Na dovolenku.
kobo
Na dovolenku.
Příspěvek od kobo »
Zdravim.
Chystam sa na dovolenku, samozrejme autom. Caka ma dlha cesta cca 950km. Vacsinou po dialnici, ci rychlostnej ceste (Madarsko, Chorvatsko).
Kedze som este s Avikom netahal taku dlhu "streku" a este k tomu po dialnici, tak mam zopar otazok:
- jazda po dialnici, plny kufor, 3 osoby vo vnutri, to vsetko pri rychlosti 130km cca 4-5 hodin v kuse, cela cesta okolo 10h... Co na to motor (2.0TD, 2C-TE)?
Dopriat mu obcas "oddych" znizenim rychlosti na 110?
- Po prijazde na odpocivadlo nechat ochladit turbo, bezanim motora na volnobeh. Ako dlho, 1, 2, 5 minut?
Kde a aku naftu tankovat?
Dik za pripadne odpovede/rady.
Toyota Avensis kombi, r.98, 2.0.TD - 2C-TE, black
ex. FAVORIT BlackLine, r.94 - zlate auticko
udo
Příspěvek od udo »
Pokud je motor bez závad a není nic dalšího, co by auto brzdilo jako karavan nebo obří rakev na střeše, tak to musí při 130 zvládat pořád. Není proč se bát. Turbo by mělo z běžné zátěže stačit chladit ani ne minutu - svéprávný řidič už stejně dojíždí předchozí cca minutu bez turba, takže to bohatě stačí.
matus69
Příspěvek od matus69 »
udo píše:svéprávný řidič už stejně dojíždí předchozí cca minutu bez turba, takže to bohatě stačí.
to ako ma ist po dialnici 40tkou?
kobo>
2-3min by som urcite chladil, nic tym nepokazis.
Zasada je mat vsetko pred jazdou v poriadku, cize stav chl.kvapaliny a oleja zmerany vizualne (nespoliehat sa na kontrolky). Pravidelne tankovat, aby sa nestalo, ze ti v niekolkohodinovej zapche dojde palivo. Lekarnicku a trojuholnik nedavat na spodok batozinoveho priestoru ale hore.
A dofukat pneu ma danu zataz vozidla.
Auto to zvladne lavou zadnou.
aczasa
Příspěvek od aczasa »
Ty Matus... uz zase zacinas? Nejsem si jist jak moc se turbo zapina, kdy pustis plyn ve 130ti a dokonce i muzes vyradit a na odpocivadlo dojedes mirnym zpomalovanim a bez plynu. To zabere minimalne 15 - 20 sekund a to muze bohate turbu stacit, ovsem jeste chvilku hledas misto, parkujes, takze minuta fuc a turbo studene....
Neni kazdy zavodnik jako ty, furt plnej kneeeedl a pak brzdy do bela...
udo
Příspěvek od udo »
matus69 píše:to ako ma ist po dialnici 40tkou?
To ne, ale když v cca půlkilometrové vzdálenosti sundáš lehce nohu z plynu, už turbo chladíš a přitom pořád jedeš kolem stovky. Pokud ti na záda nedýchá hustý provoz a včas se uklidíš do odbočovacího pruhu...
matus69
aczasa píše:Ty Matus... uz zase zacinas? Nejsem si jist jak moc se turbo zapina, kdy pustis plyn ve 130ti a dokonce i muzes vyradit a na odpocivadlo dojedes mirnym zpomalovanim a bez plynu. To zabere minimalne 15 - 20 sekund a to muze bohate turbu stacit, ovsem jeste chvilku hledas misto, parkujes, takze minuta fuc a turbo studene....
turbo fuka od cca 1.300ot.
Ano, ak pustis plyn alebo vyradis, tak sa turbo chladi okamzite, akurat nemam rad vodicov, ktori zacnu v premavke spomalovat pol kilometra pred odpocivadlom. To je take - jebnute? A neprijemne pre ostatnych.
A ani si nemyslim, ze by si po 15s este mal rychlost nad 100 (ked vyradis pri 130tke) ale nemam to zmerane.
Ale obaja riesite <>vinu, hlavne tebe aczasa sa cudujem, lebo vsade si taky geroj a teraz tu chces riesit 2min chladenia turba na mieste, co majitela auta stoji presne 0.05l nafty. Co je pri 4 prestavkach tak 0.3% jeho nakladov na cestu.
udo
Příspěvek od udo »
matus69 píše:nemam rad vodicov, ktori zacnu v premavke spomalovat pol kilometra pred odpocivadlom. To je take - jebnute? A neprijemne pre ostatnych.
To souhlasím, pokud je v obou pruzích hustý provoz, je to na ránu. Pokud široko daleko nic nebo to má možnost pohodlně předjet, nevidím důvod, proč to tavit 140 až k výjezdu a pak tam na pumpu vlítnout jak cukrář a koukat kudy kam. Kamarádovi takhle rozstřelili audinu, naštěstí už byl vylezlý vedle auta.
matus69 píše: Ale obaja riesite <>vinu, hlavne tebe aczasa sa cudujem, lebo vsade si taky geroj a teraz tu chces riesit 2min chladenia turba na mieste, co majitela auta stoji presne 0.05l nafty. Co je pri 4 prestavkach tak 0.3% jeho nakladov na cestu.
Tak těch pár mililitrů nafty je to poslední, co bych na chlazení turba řešil. To že tam stojíš jak ko..t, smrdíš a už i ty bys rád z toho zatracenýho auta vylez...
udo
Příspěvek od udo »
matus69 píše:Pravidelne tankovat, aby sa nestalo, ze ti v niekolkohodinovej zapche dojde palivo. Lekarnicku a trojuholnik nedavat na spodok batozinoveho priestoru ale hore.
Tankování určitě - ještě víc to platí např. o zimních cestách přes Německo. Pumpy jsou v některých státech na dálnicích mnohem dál než u nás a není výjimkou úsek 100km bez, pokud nesjedeš z dálnice. K výbavě "navrchu" se hodí ještě např. místní drobné, bunda/pláštěnka a baterka. Není nic lepšího než se schovávat před deštěm v odstaveném autě v noci na dálnici.
kadel
Příspěvek od kadel »
Nevymyslej picoviny a proste jed, jak jsi zvyklej :)
RAV4 HSD FWD
Idaho
Příspěvek od Idaho »
Co se týká dotazu jakou naftu - s 2CT si nedelej hlavu ten "sežere" cokoliv, i fritovací olej. Základem je časteji menit palivák ale to je obecné pravidlko u vsech naftáku.
Co se týče kvality nafty nedelej si hlavu, to je jeste starej sytém kterej má místo vstřiku "díru do p*dele" takže se nemusíš bát zanesení vstřiků z duvodu nekavlitní nafty, jako spíše z duvodu rzy a ostatního bordelu v nádrži ...
aczasa
Madare madare... ty jsi opravdu vymatlany.... To je do nebes volajici....
kobo
Příspěvek od kobo »
Dik za rady/postrehy.
Kvapaliny mam vsetky skontrolovane, jedina co stale mizne, je ta do ostrekovaca, ale aj to len vtedy ak ju pouzivam :)
Turbo dochladim, podla situacie, ci uz dojazdom na volnobeh alebo postatim na odpocivadle/pumpe.
To s tymi zapchami je dobra pripomienka, mal som v plane ist s plnou a ked sa skoro minie tak zobrat znovu plnu. Takto asi dotankujem uz v polovici alebo ked ostane iba stvrtina nadrze.
Honza K.
Příspěvek od Honza K. »
Kopíruju z manuálu Avensis:
Pokyny pro vypínání motoru s turbodmychadlem (naftový motor)
Po jízdě vysokou rychlostí nebo dlouhotrvající jízdě apod., která vyžadovala zvýšené zatížení motoru, by měl motor před jeho vypnutím běžet na volnoběh, jak je znázorněno v tabulce.
Normální jízda po městě
Volnoběh – Není potřebný
Rychlá jízda
Okolo 80 km/h
Volnoběh – Přibližně 20 sekund
Okolo 100 km/h
Volnoběh – Přibližně 1 minutu
Strmé horské svahy nebo trvalá jízda rychlostí nad 100 km/h
Volnoběh – Přibližně 2 minuty
Nevím, podle mě jsou ty hodnoty s rezervou, záleží na aktuálních podmínkách, pokud jedete po rovině 130 a vidíte pumpu, kde zastavíte, tak já to dělám tak, že pokud za mnou nic nejede, tak zhruba 200 metrů před sjezdem dám nohu z plynu nebo vypnu tempomat a dojíždím se zařazenou 6 tak, abych na sjezd vjížděl něco kolem 100 a prostě dořadím až do zastavení celou dobu bez plynu. Zastavím u pumpy a ještě tak 10 sekund nechám motor běžet, mezitím si připravím prašule, karty atd. To si myslím, že v pohodě stačí. Pokud jsou 40C vedra nebo jedete v hustém provozu a musíte brzdit až na sjezdu, tak nechte motor běžet aspoň půl minuty až minutu a taky si myslím, že by to mělo být v pohodě.
Zácpy mohou být všude, to je jasné, ale nejvíc bývají kolem velkých měst/mýtných bran, nebo křížení dálnic a to si předem můžete tedy odhadnout, stejně tak není problém si najít přes net, kde jsou na dálnicích jaké benzínky a rozvrhnout si tankování předem.
A když už je člověk extra paranoik a chce mít všechno sichr, tak si vemte vlečňák a na něj náhradní auto, kdyby vám to vaše vyplivlo :)
TOYOTA AVENSIS COMBI 2,2 D-CAT 130 kW (12/2006)Obrázek
kobo
Příspěvek od kobo »
Tak som sa uspesne vratil z dovolenky. Auto to zvladlo uplne v pohode.
Cestou tam max 140 na dialnici, cestou nazad 150-160 km/hod. podla GPS (tachometrovo 160-175). To v kuse tak 3 hodiny. Dochladzoval som tak 2-3 minuty.
Na rovinke pri 150 sa tvrdo dotahoval YARISek, ale ked prisiel mierny kopcek tak uz stracal :)
Celkovo som presiel 2100km, olej bol doplneny na hornu rysku mierky, po dojazde domov bol olej na polovici medzi ryskami. Kolko to je litrov?
P.S> Je zaujmave, ze uprostred ostrova na polnej ceste clovek stretne dve auta z SK a dokonca z rovnakeho okresu :)
1ac0
Příspěvek od 1ac0 »
kobo píše:olej bol doplneny na hornu rysku mierky, po dojazde domov bol olej na polovici medzi ryskami. Kolko to je litrov?
dolej a uvidis ;-)
u mna medzi hornou ryskou a dolnou ryskou je 1,8 litru. vtipne na tom je, ze som to meral, behal okolo auta, nalieval, nechal odstat aby stieklo a rozne ine vtipne veci a druhy den co som to slavnostne zistil som si to precital v navode...
Toyota Avensis T25 kombi - D4D 93kW, 2008
