Pozdrav a postřehy z koupě ojeté T25 D-CAT 130kW
KarlosCZ
Příspěvek od KarlosCZ »
vyjel jsem cvicne jednu nadrz OMV Maxxmotion..... nevsim sem si ze by se auto chovalo jinak, ze by bylo tissi nebo tak neco, jen spotreba byla na 100 km o tri deci lepsi, ale to mohla bejt nahoda, tak nevim
EX: Corolla E12 1.6 VVTi 5d
EX: Yaris I 1.0 VVTi 5d
Honza K.
Příspěvek od Honza K. »
Jo, 3 deci jsou podle mě naprosto v toleranci, kdy není možné říct, jestli to je naftou nebo stylem jízdy a jízdními podmínkami.
TOYOTA AVENSIS COMBI 2,2 D-CAT 130 kW (12/2006)Obrázek
ravka
Příspěvek od ravka »
No neviem, VIF v zime /mám ho v služ. aute vo dverách/ sa nedal ani naliať, taký bo stuhnutý. Do RAV 4, VW POLO 1,9 TDI dávam CASTROL tda a vždy riedky aj pri - 20.
extremehany
Příspěvek od extremehany »
ravka píše:No neviem, VIF v zime /mám ho v služ. aute vo dverách/ sa nedal ani naliať, taký bo stuhnutý. Do RAV 4, VW POLO 1,9 TDI dávam CASTROL tda a vždy riedky aj pri - 20.
a víš co je to chemická reakce ?
ravka
konkrétne pre všetkých.
Maghreb
Příspěvek od Maghreb »
To, ze vif zamrzne pri -15 a nafta pri -20 neznamena, ze ich splocna zmes zamrzne v najhorsom pri -20. Konkretny priklad voda a etylen glykol.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethylene_glycol#Antifreeze
Pre istotu pre tych, co nerozumeju jednoduchej tabulke, voda mrzne pri 0, glykol pri -12 a vo vhodnej zmesi pri -50.
extremehany
ravka píše:konkrétne pre všetkých.
už to tu je pospáno několikrát a pravidelně jak se ochladí se někdo najde kdo se vzteká že mu zatuhl VIF, ale ať si zkusí jako já vzít dvě sklenice s naftou a do jedné přidá VIF a vrazí to do mrazáku...
ravka
čo ste všetci nadržaný na VIF. V teste vyšiel najlepšie, ale poznáme testy.
awe_cz
Příspěvek od awe_cz »
ravka píše:čo ste všetci nadržaný na VIF. V teste vyšiel najlepšie, ale poznáme testy.
Mas lepsi navrh?
ravka
Vlastnú skúsenosť. Ale v podstate si tu len radíme a pomáhame. Takže asi tak. NAZDAR
awe_cz
ravka píše:Vlastnú skúsenosť. Ale v podstate si tu len radíme a pomáhame. Takže asi tak. NAZDAR
Ja mam dobrou zkusenost s VIFem. A zjevne nejsem sam. CAU.
Honza K.
Po odmlce mám první "issue", celkově zatím velká spokojenost, nedávno jsem ale objevil jak doufám jenom menší vadu - ubývá mi chladící kapalina. Po nějaké době je v nádržce pod ryskou a v interiéru mi začne "žbluňkat" :) Snad to nebude netěsnost v motoru apod., byl jsem se optat v toyotě a maník mi říkal, že se jim to u T25 stávalo a že to bývá většinou pouze špatné víčko, po výměně se problém vyřeší. Takže objednávám a podělím se, jak to dopadlo... Tuším, že se to tu v nějakém vlákně řešilo, tak budu referovat asi tam..
Hezký den všem.
redik007
Příspěvek od redik007 »
Honza K. píše:Po odmlce mám první "issue", celkově zatím velká spokojenost, nedávno jsem ale objevil jak doufám jenom menší vadu - ubývá mi chladící kapalina. Po nějaké době je v nádržce pod ryskou a v interiéru mi začne "žbluňkat" :) Snad to nebude netěsnost v motoru apod., byl jsem se optat v toyotě a maník mi říkal, že se jim to u T25 stávalo a že to bývá většinou pouze špatné víčko, po výměně se problém vyřeší. Takže objednávám a podělím se, jak to dopadlo... Tuším, že se to tu v nějakém vlákně řešilo, tak budu referovat asi tam..
Hezký den všem.
ako sa to pisalo x-krat, na 99,99 je to podfuknute tesnenie, v horsom pripade prasknuta hlava. aj ja som to mal, ubytok chladiacej zmesi a bublinky po nastartovani.
Avensis T25 2007 WG, 2.2 D-CAT, 130 kW
extremehany
Hezký den všem.
jelikož je to D-CAT, který trpí na těsnění pod hlavou, tak bych hledal chybu tam...
Andy
Příspěvek od Andy »
Hezký den všem.
Mal som ten istý problém na T25 2,2 110kW. Tiež mi v jednom origo servise vraveli že to je viečko nádržky, tak som kúpil nové viečko za 25€ (sialena cena) a nepomohlo to. Potom som rozposlal do všetkých toyota servisov v SR že aký mám problém. Z jednej jedinej sa mi ozvali v BA (PPC Team Toyota). Povedali že vedia o tomto probléme, že to mám doniesť na test. Tak som doniesol a zistili že to je výrobný vada motora. Tak vymenili komplet motor (od prevodovky hore). Ja som hradil len náplne a dáku prácu. Od vtedy mám už pokoj. Takže mám jedno úplne nové viečko navyše. Ak pomôže tak môžem zaslať.
Toyota Avensis 2,2 D4D, 110kW, Wagon, r.v.2007
Toyota Yaris 1,3 VVT, 64kW, r.v.2007
ex:Ford KA City 1,3 44kW, r.v.2001
ex: Mitsubishi Carisma 1,6 16V, r.v.1999
