Těsnění pod olejovou vanu AW11 - 4AGE?
Asi sem zbytečně opatrnej, ale jako laik se pro jistotu zeptám. Bude mi pasovat těsnění pod olejovou vanu pro motor 4AGE z jakýhokoliv modelu? Například sem našel těsnění pro Celicu nebo Corollu. díky http://www.autodilyandel.cz/index.php?m ... 4&scId=281
Toyota MR2 mk1 dva měsíce přihlašovaná k provozu :-/
Tak dneska sem byl pod autem a nevypadá to na těsnění vany, ale z boku olejový vany vede nějaká hadice (netušim kam). Je to směrem od bloku motoru někam ke kabině. Je celá od oleje. Když je auto v klidu, tak nic. Ale jakmile se trošku dostane do otáček, tak se ta hadice roztřese a začne z ní ukapávat olej. Od toho je ta vana zaneřáděná olejem. A přitom v garáži pod autem ani kapka...
Pátrám teď na netu co to může být, ale nikde nic. Neměl sem foťák u sebe
Tak až přijedu z dovolený, můžu to zkusit vyfotit jestli nikdo netuší...
- libor12
dá se samozřejmě koupit jako náhradní díl v toyotě,ale jakákoli hadice pro ropné produkty,nejlépe s nerez opletem o průměru vnitřním 8mm bude dostačující. Možná bude stačit tu tvoji původní dotáhnout.
