Díly řízení,čepy,kuláky
Andrew
Příspěvek od Andrew »
čauves,,,chtěl sem se zeptat na kvalitní autodíly co se týče čepů řízení a kůláků,,či zda má někdo zkušenost, s Ashuki díly,,vím že se hodně preferuje nipparts,,ale ten je boužel hodně nedostupný a také drahý,,chtel bych vedet zda existuje naky ten kvalitní mezi evnejsími díly.. Díky Auto.Corrolla e12 hatchbak,2,0D
Nipparts tady nikdo nepreferuje 8)
namestekw123
Příspěvek od namestekw123 »
ja jsem dal cepy vyrobene v japonsku a jsem spokojeny drzeji.
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Andrew> Kontaktuj uživatele Idaho, Libor12... A jinak z vlastní velmi dobré zkušenosti mohu doporučit nipponcars.sk, najdeš tam odkaz na katalog yamato a podle objednacích čísel se dá sehnat cokoliv.
Ivan.66
Příspěvek od Ivan.66 »
Rampa, v tom odkaze co jsi napsal v predeslem prispevku, je ten nedostatkovy silentblok tahel zadni napravy?
Rav4, 2,0VVti, 110 kW, LPG, automat r.v. 02,
Mitsubishi Colt 1,3, 70kW, Cleartec, r.v. 10
ex Corolla E 11, 1,4. 63kW- r.v. 98
ex Mitsubishi Colt, 1,3, r.v. 89
ex Corolla E12, 2,0 D4d,66kW.combi r.v.03
ex Corolla E9,1,8Dxl 49kW,r.v.90
Máš na mysli příčná táhla, nebo podélná....?
skusenost s tyckami stabilizatora :
predok-
1xvymena za nipparts - smejd - po cca. 15tis km uplne vyklepane
2xvymena za yamato - drzi aj napriek ultra vytlkom zatial v pohode ( km neviem teraz presne, ale Xkrat viac nez nipparts
zadok-
1xvymena za SWAG ( v sacku ale v skutocnosti boli tycky febi) - jedna uz je prec po cca.40tis km ( dal som naspät POVODNU!!! NOK co tam bola od vyroby, lebo som nemal poruke nahradnu). Druha zacina buchat v tychto dnoch. Objednavam OYODO ( chcel som 555 ale toto je lacnejsie, yamato som zadne nenasiel)
capy - spodny - 1ks yamato, 1ks TRW - tak dodali omylom ale nereklamoval som - zatial spokojnost - ale maju asi len 20tis. nabehane
cap riadenia ( ten do naboja kde sa nastavuje zbiehavost) - yamato - menene spolu so spodnymi- zatial ok
kupovane v prvej "mototechne " u nas v meste - ziadne extra zhananie - proste mi povedal co ma v ponuke a ja som si vybral. Cenovo presne neviem, ale lacnejsie nez zapadna druhovyroba
gumicku (puzdra stabilizatora ) - myslim ze som kupoval od nipponcars a aso boli NOK ( teda to iste co origo prvovyroba) - uz sa mi to pletie , takze presne neviem - zatial drzia. Pocitam ale ze zadok pozriem ked budem menit kosticky , tak aby som nebol prekvapeny. cena bola za drobne , neviem presne.
Ivan.66
Jimmi píše:Máš na mysli příčná táhla, nebo podélná....?
Měl jsem na mysli pricna, i kdyz mam vyklepany i podelny ramena,takze bych potreboval vsechny silentbloky zadni napravy
Ta podélná se občas objevují. U těch příčných mám problém s identifikací podle nabídky prodejce - asi by to chtělo přímý dotaz. Ale mám pocit, že jsem je zahlédl na automatejcek.cz .
Ivan.66
Tam jsem zaslal dotaz, ale nikdo se mi neozval. Jeste zkusim sehnat rozmery, treba se tam daji pripasovat nejaky nahrady, popr zkuim to harakiri se silentblokama ze skodovky,co delali celikari
To máš na tu Corollu....?
Já sice jakoby při jízdě (zatím) nic nepozoruji, ale napohled už se mi ty silentbloky také nelíbí. Bydlím nakonec kousek od jejich prodejny, chystám se tam zajít a zkusit je požádat, ať mi ty silentbloky všechny nějak identifikují. V různých nabídkách různých výrobců se jich pár objevuje, ale poznat co je co je docela uňykum....
A kupovat celé ty tyče mi přjde zbytečné, zvlášť když jsou čtyři.
Ivan.66
jj, na corollu E11 3dv,ale melo by to pasovat na vice modelu e9,e10, ja nenasel ani ta cela ramena, jen mi kdysi nabizeli podelna ramena, otazkou je, jestli se silentblokama, nebo jen holy zelezo
Ramena jsou včetně silentbloků, právě proto je problém je sehnat.
E9 má ramena jiná - kratší a bez možnosti štelování. Jaké jsou tam silentbloky netuším, ale celé uchycení k nápravnici bylo jiné.
Ramena jsem našel na netu hned u několika dodavatelů, zkus pohledat. Nebyli to ale ti největší.
Rampa89
Ivan.66 píše:Rampa, v tom odkaze co jsi napsal v predeslem prispevku, je ten nedostatkovy silentblok tahel zadni napravy?
No, abych řekl pravdu, hodil jsem do googlu nipponcars katalog yamato a sem jsem hodil první odkaz :D, sám jsem to ještě neřešil ale taky budu muset a vlastně ani nevím. Z toho katalogu jsem to dost dobře nepochopil a ani podle různých objednacích čísel jsem si v tom neudělal jasno, pokud tedy nejsou ty silentbloky stejné, což by teoreticky bylo možné (pro příčné i podélné). Zkusím se poptat přímo u pánů ze slovenského fóra.
Idaho
Příspěvek od Idaho »
když dodáš rozmery silentu, mohlo by to jít s troskou práce dohledat v kombinaci elit/Ak/ Ic katalogu..
