a jsi si tím jistý, neboť jde přes diag vytáhnout informace kdy naposled byli závady mazány...aczasa píše:umi... torque posle bud zhasni misfire nebo i delete. Takze BT dongle je v pohode... Mimochodem to neni zadne zapisovani do RJ... je to jen poslani prikazu, ktery RJ umi a zpracuje....!!!!!
Diagnostika pro T25
- extremehany
A zrovna tady si docela jisty jsem, protoze to je zase dalsi vlastnost jednotky, nebot udrzuje ukazatel ujete km od posledniho prikazu smaz chyby. .
Ona ta mrcha umi kde co... Jen najit kde a co... Ono dokonce pres chytre diago jde vytahnout i to, jake vsechny v poradi byly kdy rozsviceny... Ale to uz jsou jine nez BT dongle..
- extremehany
jedna sa mi len o mazanie chyb z RJ, mam auto prerobene na plyn, raz sa mi stalo ze mi auto hodilo do nudzoveho rezimu a chcel by som si tie chyby vediet vymazat sam...aczasa píše:Jenze jejim vlastnim prikazem.. nikoliv tim, ze by tam neco zapsala ta BT dongle nebo torque. Jde o to, cemu rozumis pod pojmem neco zapsat necim.... A jen vyuzit prikazu, ktery neco zna a vykona ho...
[quote="aczasa"]To umi... To zvladne. :- ) Ale rikas ze mas benzin a LPG a nouzovy rezim? To existuje? Jak se to projevuje?[/quote
no na palubnej doske SVIETIA KONTROLKY ABS, VSC, TRC OFF, inak vsetko ok... inak vykon motora a funkcnost auta bez problemov...
V RJ bola zapisany problem s lambda sondou (chudobna zmes), chybu vymazali a odvtedy je pokoj... lambdu skontrolovali dodatocne cez pc a hodnoty davala vraj dobre, ze menit ju netreba... odvtedy som najazdil uz cez 5000 km a vsetko ok... diagnostika v servise ma ale stala 10 eur, tak pre buducnost by som rad mal doma vlastnu diagnostiku za 15 eur, hlavne aby som si to vedel spravit sam a nemusel sa objednavat do servisu pokial to nebude nutne...
Jo, to je presne to, co sezenes a co ti to udela.
Jinak to neni nouzovy rezim, to je jen hlaseni o chybe na lambde... :- ) Je problem holt s tim LPG, ale to jsme jinde.... Tedy on s nim neni uplne problem... to je na dlouho...
Kup levny BT dongle, sparuj a kup si Torque pro na androida a hura...
ktory odporucate??
http://dx.com/p/obd2-obdii-bluetooth-au ... 12v-126281
http://dx.com/p/mini-elm327-obd2-obdii- ... 12v-132202
http://dx.com/p/lson-elm327-super-mini- ... 12v-197502
viem ze je to asi jedno, ale mozno mate niekto s konkretnym skusenost...
hellozaizai
tondaka píše:Tady je pár obrázků, jak vypadá vlastní soft mé diagnostiky
http://www.chinasinoy.com/wholesale/min ... 0-744.html
yi hua liu
tu jsem koupil taky ale nejsem z toho moudry co ktere hodnoty jsou a znamenaji . mohl bys mi poradit ?hellozaizai píše:tondaka píše:Tady je pár obrázků, jak vypadá vlastní soft mé diagnostiky
http://www.chinasinoy.com/wholesale/min ... 0-744.html![]()
ex. AV T25 2004 2.0 benzin liftb
ex. Celica T23 VVTi-L
ex. AV T25 2003 1.8 benzin liftb stříbrná
ex. Celica 6 gen. 1994 2.0 129 kW coupe modrá
ex. Paseo 2 gen. 1996 1.5 coupe červe
ex. Corolla E11 1997 1.3 liftb žlutá
ex. Corolla E9 1987 1.3 hatchb červe
- extremehany
- extremehany
