Vyřešeno zatékání do kufru t 22 kombi
žafla
Příspěvek od žafla »
Po dešti byla voda v obou postraních kapsách i u rezervy pod dnem kufru.První místo bylo prachovky pro kabely a ostřikovač(střecha pod pátými dveřmi)prachovky přesně nedosedaly na kovovou hranu pod nimy.Postačilo omáznutí silikonem.Druhé místo.Po otevření pátých dveří tam kde končí plastová výplň žlábku pod hagusem.Od konce toho černého plastu jsou vytmeleny spoje plechů z výroby v barvě karoserie a ve vytmelení jsou trhliny.Je potřeba projít všechny spoje a nejdřív otřít vlhkým hadrem,lépe se to hledá.Pro upřesnění je to tam kde na kastly drží plynová vzpěra,levá i pravá strana.Postačí opět silikon
rasto
Příspěvek od rasto »
Dakujem,
takisto mi zacalo tiect do kufra. Zacalo to po lakovani 5tych dveri, zeby to nejak suviselo? Uvidime...
Toyota Avensis 2.0 D4-D '02
safirus
Příspěvek od safirus »
U mě byl stejný problém od koupě vozu - voda po dešti v bočních kapsách v kufru. Pomohlo ale až přetmelení gumových lišt na střeše (75555x) - po celé délce, i pod uchycením hagusů. Při současných vydatných deštích je v kapsách sucho!
TOYOTA MR2 SW20 1993
TOYOTA Avensis T22 D4 2002
rasto
Mne sa teraz co prsi uz 3 dni, okrem kufra objavila voda u spolujazdca.
Ty listy sli na to pretmelenie dolu? Ako to tam drzi? Akym tmelom?
