Relé nebo vstřiky?
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Já jsem ho dával a je to OK.
J
die.catana
Příspěvek od die.catana »
Jakej je postup, ten návod co jsem četl na krabičce je složitej.
těch 20min je myšlen volnoběh, nebo se stim má jet?
Vyčistí to vstřiky, nebo se stim budu 20min srát a nic z toho?
Toyota Avensis 2,2 D4D 110KW T25
Jirka
Já jsem to nalil do 5 lt naty a tu jsem vyjel.Vyčistilo to všechno.Spotřeba šla dolů,motor tišší a td.
die.catana
JJ už to vidím, zase budu někde tlačit auto s práznou nádrží :)
Jirka
Měl jsem s sebou 5lt kanďák.
J
VladoK
Příspěvek od VladoK »
Jirka to bol aky motor?
TOYOTA AVENSIS Kombi T27 2.0 D-4D (91kW / 124HP) 2012 - 1AD-FTV
Jirka
2,0D4d 93Kw
die.catana
Tak mám TEC 2000 objednaný.
Koupil jsem dvě plechovky. Zvažuji, že je naliji do 10l nafty, abych nemusel řešit kanister s naftou. No to je fuk.
Každopádně, jak jet s autem, aby se to vyčistilo. Normálně, nebo to trochu prohnat, nebo volnoběh? Jak nejlépe na to?
Jakou koupit naftu. Beru maxmotiona, nepohádá se to s tím?
hudyss
Příspěvek od hudyss »
Taky jsem kdysi dal TEC 2000, jak do nafty, tak i ten na olej. Aby se vše pořádně vyčistilo. Neměl jsem s tím žádný problém
die.catana
Takže něco jako projdi a neuškoď :))))
Jak si to aplikoval?
hudyss
Ten pro palivovou soustavu, jsem tam dal, když svítilo hladové oko. Protáhnul to do Hodkovic a zpět, takže cca 50km po rychlostce. A pak taky následná výměna paliv.filtru. A u toho do oleje, to bylo jen na volnoběh před dílnou. Dělal jsem to, nějak co jsem koupil Avika. Hodně se tyhle přípravky řešily na Peugeot klubu, kde jsem dříve byl. A mám dojem, že nikdo si neštěžoval.
die.catana
Co se stane, když úplně vyjedu naftu, nastartuji po dolití? Nezavzdušním to?
Jak je to s hladovým okem. Když se rožne, kolik tam ještě je litrů?
hudyss
No tak takhle bych urcite dosucha nevyjizdel. Dle mého hladove oko, tak jeste kolem 10l.
KarlosCZ
Příspěvek od KarlosCZ »
die.catana: jestli sem dobre pochopil manual k autu tak pokud vyjedes nadrz do sucha tak si zacvicis s rucni palivovou pumpu
EX: Corolla E12 1.6 VVTi 5d
EX: Yaris I 1.0 VVTi 5d
die.catana
Jestli k ní bude přístup jako ke světlům, tak to rovnou vzdávám...
