AUTO stahování oken avensis T22 1,6 r.v. 99
ahoj, chtěl bych se zeptat... Mám mít auto stahování na okně řidiče,ale vždy se zasekne cca po 10cm posunu. Vypadá to jako by vždy jednotka stahovuní naschvál zastavila, že nezná krajní polohy. Jak mám nastavit krajní polohy? Odpojit baterku? a potom? Děkuji za jakoukoliv radu...
No jako základ bych zkusil stáhnout okno uplně dolů a pak treba tlacitko pro stahování okna dolů drzet zmáčklé treba 5 vterin mozná si tak vymezí pozici stazeného okna a to samé po vytazení okna uplne nahoru taky to podrz chvíli zmáčklé. možná to bude takhle. No a pokud ani to nepomůže tak zkus odpojit baterku a znovu pripojit treba se to zresetuje. Pokud ani tohle nezabere tak servis Toyota nebo poprosit faráře v kostele aby se za tvé auto pomodlil.
Avensis 2.2 D-cat
