jake brzdove desticky na t25
- extremehany
Heh... tak jinak.. jestli myslis jen tak primo tlacit treba nadasou kladiva nebo tak, tak to bych udelal tak jednou, ale jinak pistky jsou po cele plose rovne, takze tomu v podstate nic nebrani. Neni tam vyslovene nutnost otocneho pohybu, presto se doporucuje mit stahovak s volnou plochou, aby se v pripade potreby mohla otacet i s pistkem...
A v budbnu zadni kotoucove brzdy jsou teda i celisti na rucni brzdu...
- extremehany
pssst... mas..
Ale nikomu to nerikej... http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2008_T ... 601.4.html
- extremehany
Vyměněny přední i zadní destičky naprostá brnkačka! Stejné na zadních i předních.Povolit dva šroubky 13klíč, sundat třmen s pístkem,pístek šel v pohodě zatlačit.Výměna brzd.destiček,kontrola prachovek apod.a zpětná montáž.Zadní pistky šly zatlačit stejně jako přední,žádné točení.Jen pozor na brzdovou kapalinu v nádobce po zasouvání pístku,ať nevyteče ven.
Toyota Avensis D4D Kombi 93kw r.v. 2007
- extremehany
- extremehany
Takhle to má drtivá většina aut, kde ruční brzda tlačí přímo na pístek kotoučové brzdy. Pozná se to zpravidla i podle drážky na písku, který zapadne do drážky na destičce, a kterážto brání otáčení pístku za normálního provozu.extremehany píše: ...u VW je na zadních brzdách díky samoštelovacímu mechanismu ruční brzdy nutné vracet pístky šroubovým pohybem otáčením brzdovým válečkem namísto klasického zatlačení...
Pokud má auto vzadu buben v kotouči, jak bylo uvedeno výše, tak podobná věc samozřejmě odpadá.
