Ložisko
- Navigátor
Vsak vyskusaj LUK a potom nam daj vediet
...len aby to za tu cenu bol naozaj LUK.
Inac zhodou okolnosti mam na lozisko/naboj tu na fore inzerat.....:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... highlight=
Je to od vyrobcu KOYO zabalene pre FAG, takze je to FAG
Ale pozeram, ze mas 2,2 D4D, takze tam je asi ina roztec srobov, ja mam 5x100, u teba je to tusim viac
Re: Ložisko
Začíná se mi taky ozývat zadní ložisko.Mám pocit,že se jedná o pravou stranu,dá se to nějak přesně zjistit? Slyšel jsem,že se zvuk může i přenášet a že to klidně může byt i to druhé.Hluk se zintenzivní když točím na pravo.A dotaz č.2 jak náročná je výměna? Je to nutno dělat v servise nebo to lze zvládnout i svépomoci?Mám najeto asi 197500,kolik by takové ložisko mělo vydržet?
Toyota Avensis D4D Kombi 93kw r.v. 2007
Re: Ložisko
Zdárek pánové, ohledně ložiska. Lze hmaty a chvaty určit na kole vadnost ložiska nějakým domácím způsobem, které na 100% odhalí tuto závadu.
Já jen že mě tam lehoulince švitoří cosi, ale ten zvuk je přerušovanej, nejdřív jsem myslel že jde o ruční brzdu,ale tu sem došteloval a dělá pořád, tak chci vyloučit že je to ložisko.
2005 - TOYOTA AVENSIS COMBI 2,2 D-CAT 130 kW
Re: Ložisko
Když je to přerušovaný, tak jsou to spíš kotouče. Hodit na hever, protočit rukou kolo.
Re: Ložisko
To když udělám tak slyším lehce chhh....chhhh...chhh, ale ten třmen jsem měl dole, komplet sem vyčistil všechny brzdy, myslel jsem si že to dělaj pakny od ručky,prej maj trochu škrtat, ale nevim proč by to mělo bejt slyšet za jízdy. Ikdyž moje ucho taky slyší každou kravinuJimmi píše:Když je to přerušovaný, tak jsou to spíš kotouče. Hodit na hever, protočit rukou kolo.
Re: Ložisko
O brzdách si přečti tady:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 89&t=23120
Nicméně žádný kotouč ani buben není nikdy 100%. Vždycky se najde malá házivost, která jenom musí být v určité toleranci.
Takže nezbyde než si pořídit "budíček" a měřit.
Jinak samotné ložisko, pokud vím, se dá změřit tím budíčkem taky. Měří se axiální vůle a je to dost náročné na správné uchycení k nápravě.
Další zdroj hluku může být v uložení tlumiče nebo pružiny, kdy i malý hluk se přenáší hodně dovnitř. Náprava McPherson je na to obzvláště náchylná.
Re: Ložisko
Zdravím ve spolek,
zítra jedu na výmenu levého zadního ložiska (náboj).
Za opravu chtějí 12.000,- Kč
Není to nějak moc, když třeba tady mají za tři tisíce?
https://www.profidily.cz/naboj-kola-jap ... 18967.html
(avensis D4D 2.2 kombi 2006 T25)
Toyota Avensis 2,2 D4D 110KW T25
Re: Ložisko
Originál je mnohem dražší. Výměna je ale celkem jednoduchá.
Re: Ložisko
Zdravím páni, taktiež sa mi začalo ozývať ložisko, predpoklad že by to malo byť predné pravé.
Po prečítaní tém je teda nutné vymeniť celý náboj s ložiskom, nie len samotné ložisko v náboji..
Robil to niekto doma? Dá sa to? Pretože Toyotu mám krátko, takže neviem čo všetko sa dá robiť svojpomocne... na predchádzajúcom aute som si robil takmer všetko sám..
Ktoré z týchto by ste odporučili? Alebo je to jedno..
NIPPARTS 51,26€ https://www.autodielyonline24.sk/nipparts-7629075.html
FAG 124,16€ https://www.autodielyonline24.sk/fag-2331627.html
SKF 141,26€ https://www.autodielyonline24.sk/skf-1363118.html
Díky chlapi.
Díky chlapi.
Toyota AVENSIS kombi 2,0 D-4D 91kw
T27/ADTW270(W) 1AD-FTV
09/2012 - 195000 + km
