Olej v převodovce
Olej v převodovce
Zdravím, neví někdo po kolika KM se má měnit olej v převodovce? Mám Avensis T22, 1.6 VVTi r.v. 2000 a připadá mi, že převodovka už není to co bývala.
Chtěl bych ji trošku "oživit" novým olejem, ovšem má to smysl? Svěřili byste výměnu autorizovanému servisu nebo je to banalita kterou zvládne kde kdo a jaký olej byste volily?
- Idaho
Re: Olej v převodovce
výměna se má dle servisních plánu delat každých 40tis km nebo 48 mesíců, olej API GL4 nebo GL5.Nohis píše:Zdravím, neví někdo po kolika KM se má měnit olej v převodovce? Mám Avensis T22, 1.6 VVTi r.v. 2000 a připadá mi, že převodovka už není to co bývala.Chtěl bych ji trošku "oživit" novým olejem, ovšem má to smysl? Svěřili byste výměnu autorizovanému servisu nebo je to banalita kterou zvládne kde kdo a jaký olej byste volily?
zvládner to kdokoliv, ovsem pokud je vuz v záruce měl by to provézt bud značkový servis, nebo servis neznačkový, ideálně pokud ten enzančkový servis bude registrován u Toyoty, jelikož bude mít přístup do databáze elektronických servisních knih vozu Toyota a muže tam udelat záznam..
do D4-D 85 kw T25 prijde podle manualu API GL4-GL5 SAE 75W90Idaho píše:výměna se má dle servisních plánu delat každých 40tis km nebo 48 mesíců, olej API GL4 nebo GL5.Nohis píše:Zdravím, neví někdo po kolika KM se má měnit olej v převodovce? Mám Avensis T22, 1.6 VVTi r.v. 2000 a připadá mi, že převodovka už není to co bývala.Chtěl bych ji trošku "oživit" novým olejem, ovšem má to smysl? Svěřili byste výměnu autorizovanému servisu nebo je to banalita kterou zvládne kde kdo a jaký olej byste volily?
jakej je v techhle rozdil???kterej mam pripadne pouzit?
http://www.olejspol.cz/castrol-zbozi-de ... -litr-381/
http://www.olejspol.cz/castrol-zbozi-de ... -litr-383/
* GL-4 - oleje vysoce aditivované určené především pro ručně řazené převodovky a málo zatížené hypoidní převodyDavid.306 píše:do D4-D 85 kw T25 prijde podle manualu API GL4-GL5 SAE 75W90
* GL-5 - oleje určené pro vysoce zatížené hypoidní převody, pracující v nejtěžších provozních podmínkách, vystavené proměnnému rázovému zatížení
Pro synchronizované převodovky se používají takřka výhradně oleje API GL-4, pro hypoidní převodovky API GL-5. Nepoužívejte oleje API GL-5 namísto olejů API GL-4 a naopak, můžete tak poškodit synchronizaci, respektive hypoidní převody.
http://www.petroleum.cz/vyrobky/oleje-p ... ikace.aspx
prevodovy olej
Sakrys nekde sem se docet ze olej v prevodovce se nemeni ze jsou to celozivotni naplne. To sem se asi nekde ucetl nebo se pletu????
EDIT: aha to sem cetl asi o automaticke prevodovce
Jenže já mám pocit, že na drtivou většinu dnes prodávaných olejů se píše prostě GL-4, GL-5 jako že vyhoví oběma specifikacím. A že samotné GL-4 už dneska nikdo neprodává.saab píše: ...nepoužívejte oleje API GL-5 namísto olejů API GL-4 a naopak...
Tak jsem na to kouknul a většina olejů je buď GL-4 nebo GL-5 a semtam se nabízí i olej splňující obě normy.Jimmi píše:Jenže já mám pocit, že na drtivou většinu dnes prodávaných olejů se píše prostě GL-4, GL-5 jako že vyhoví oběma specifikacím. A že samotné GL-4 už dneska nikdo neprodává.saab píše: ...nepoužívejte oleje API GL-5 namísto olejů API GL-4 a naopak...
Nicméně jsem z toho tak nějak zmatený. Na jednom serveru píšou, že to vadí, viz.
Oleje API GL-5 a GL-6, i když mají vyšší výkonnostní třídu než API GL-4, se nehodí pro použití v ručně řazených převodovkách, protože může docházet k zalepování synchronů a poškození převodovky.
A jinde pro změnu píšou tohle:
Pokud si nejsme jisti druhem převodu (u zahraničních vozidel, koupených z druhé ruky, nebývá k vozidlu dokumentace), použijeme olej hypoidní vždy, nic tím nezkazíme, normálnímu převodu neuškodí.
http://www.mjauto.cz/newdocs/oleje.htm
Na a vyber si
A kde prosímvás všechny ty intervaly zjistím? Třeba ten interval na výměnu oleje v převodovce. Docela by mě to zajímalo. U 2.0 D-4D 81kW by se měl měnit olej jak často? Mám dojem že jsem se na to jednou ptal v servise a říkali že by to mělo vydrřet po celou dobu na jeden ojel
Toyota Avensis kombi 2001 - 2.0 D-4D 81 kW
Ja sem se na to ptal v toyote jeste s Carinou dyz sem tam byl na kontrole a jestli by se nemel vymenit olej v prevodovce a rikali ze ne ze se nemeni, max. zkontrolovat dostatek
ale v avensisu to muze byt treba jinak
Ex: Lexus RX 450h rok 13
Ex: Nissan Murano rok 06
Ex: Lexus RX300 rok 99
Ex: Lexus GS 450h rok 08
- Idaho
servisní plány toyoty - tam je vse - zavolej si doservisu, nebo nebud línej a googluj..Kepo píše:A kde prosímvás všechny ty intervaly zjistím? Třeba ten interval na výměnu oleje v převodovce. Docela by mě to zajímalo. U 2.0 D-4D 81kW by se měl měnit olej jak často? Mám dojem že jsem se na to jednou ptal v servise a říkali že by to mělo vydrřet po celou dobu na jeden ojel
