cvakani v motoru
cvakani v motoru
Prosim o radu.....posledni dobou posloucham z motoru divny cvakani.....hlavne pri studenym chodu. Kdyz se zahreje tak to zjemni ale je to tam porad. Na volnobeh to slyset skoro neni ani z kabiny ani zvenci u motoru jenom kdyz se to vytoci nad 2tis. otacek a pri jizde kdyz jde do zatahu pak to na chvili ustane a jak polevim a jedu konstantni rychlosti tak je to tam opet.Ted jsem vymenil olej ale zadnej vliv to nemelo. Mechanik rikal ze si neni jistej jestli to neni normalni projev u nafty jestli nemam nejaky srovnani s jinou ravkou. Tak nevim jestli mate nekdo neco podobnyho. Mam nalitano asi 120tis. Nekdo mi rikal jestli to pry nejsou hydrostely. Ale na tak malo najeto?
RAV4 2.2 D4-D 100kW r.v.2007
zdar, mám 2005-2,0D,160tis.km, už jsem 2 x měnil SCV a pro zpestření mně taky motor dělá podobný kravál, prý asi hydraulické zvedátka. Ted jsem byl na výměně oleje, dal mi do oleje nějaké aditivum, ale cvakání je tam furt. Výměna zvedátek by vyšla tak na 12-15tis. Studený motor dělá kravál, pak se trochu zklidní, pak se zas nechá slyšet, tak asi podobný problémBugina píše:tak jsem to tu prohledal a nekdo pise o hydrostelech nekdo zase ze jsou spatny vstriky ale co z toho muze byt to prave
tak to nakonec byla vymena vsech vstriku
no nepotesilo me to. Ale je znat ze to jede jinak. Az na vyjimku......
Zacal sem pozorovat ze kdyz to roztahnu na 3ku treba na 3tis. otacek a kopnu tam 4ku tak to spadne na 2.5tis. a tak na 2 vterinky to na nich zustane a netahne a az potom to zacne akcelerovat. Ze 4ky na 5ku je to stejny. Ale je to jak kdy. Nekdy to pekne hned po prerazeni jede jak cert a nekdy si da voraz, coz je naprd kdyz potrebuje clovek rychle predjet.
Nevite nekdo co by to mohlo byt? Palivovej filtr mam novej.
