diky a ty jsi kola nechal zapisovat? jinak jsem se ptal pojistovaka,, ohledne nehody a pry s kolama se nic nedeje,, nemeri se atd,, takze pokud mas jine ET nebo rozmer nevadi to..PePe132 píše:Ke kolům bys měl dostat typový list, ve kterým je, že kola jsou schválený pro použití na Aurise. S tímhle listem a autem s namontovanýma kolama zajedeš na STK, kde ti na to kouknou a dají ti razítko do toho listu. S tímhle pak zajdeš na magistrát, kde ti kola dopíšou do velkýho TP.
Jinak STK musí mít technika třídy K, nebo tak něco. Takže radši tam nejdřív zavolej, abys nejezdil zbytečně.
Pneu, disky a vse s tim spojene ...
Toyota Rav 4 HSD SELECTION AWD
Toyota auris touring sport hybrid 2013, bílá perleť
Toyota auris 2010, 1,6 LUNA seda metaliza navi
Toyota Avensis 2,2-CAT 177 koní
- Luke_Luke
Vse jsem popsal tady:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=14330
Znamemu zkratili pojistne plneni na zaklade odlisnych pneu a disku.
Dimitris2311
Dobry den.
Mam Auris 2007 1400cc VVt-I
Hledam disky ALU, ale nevim presne rozmery. (Pneu mam 205/55/16).
Muzu to nekde zjistit na originalnim disku nejake ty rozmery? (Technicak nemam , neni to auto s SPZ CR). Pak podle rozmeru myslim ze na trhu neco najdu pekneho. Pokud je neco na co si musim dat pozor tak me informujte. Moc se v tom nevyznam je pravda
Dekuji predem.
Dekuji predem.
Toyota Auris 1.4 VVT-I 96 PS
VW Polo 1.4 TSI 180 PS
mysiakmysiak
- Navigátor
Ahoj,
Je viacero konfigurátorov napr.:
http://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/kon ... p-e15j/16/
Rozmery 16" ráfiku pre Auris 1,4:
6,5Jx16ET45
CB (priemer centrovacieho otvoru): 60,1
6,5Jx16ET45
Auris, 1,6 5MT
Dimitris2311
Dekuji mockratmysiakmysiak píše:Ahoj,
6,5Jx16ET45
Takze tyto jsou ok?
http://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/kon ... -et45-72-6
... Tak tomu nerozumim.. v to vychazelo 1800kc na kus a ted je to 2800 (jsem to tu hodil a najednou je to o 1000kc vic)
A posledni otazka..
http://www.pneunet.cz/ je spolehlivej obchod? Je tam fakt dobra cena na pneu
Ahoj, používáte na kolech bezpečnostní matky?
Když jsem teď byl přezouvat na letní, tak mi v servisu (ne u Toyoty) říkali, že jsou bezpečnostní matky úplně k ničemu. Pokud chtějí kola z auta profíci, tak ukradnou raději celé auto a když to neumí, tak se dá koupit takový trn, který se naklepne do té bezpečnostní matice a ta se za něj normálně povolí.
A taky jsou prý originál Toyota bezpečnostní matky ten nejhorší typ, protože se matice povoluje jen za takový ten labyrint. Pokud matice pak trochu zarezne, při pokusu o povolení se ten labyrint lehce strhne a matka se pak musí povolovat tím narážecím trnem nebo odvrtávat.
Navíc si říkám, že když mám origo litá kola od Toyoty, nebudou pro zloděje ani tak moc zajímavá, aby je kradli. Takže co vy na to?
Corolla 1.6 Valcematic CVT Active Trend+ 2017
Auris 1.6 Valvematic Luna 2011
Škoda 125 L 1989
Škoda 125 L 1989
- Luke_Luke
Osobne pouzivam bezpecnostni srouby s nepravidelnym "petivystupkem".
Souhlasim s tim, ze kdyz Ti je budou chtit ukrast, tak je ukradou.
Bezpecnostni srouby jen znemozni praci Ferovi a Lakatasovi, kteri prijdou k autu s obycejnym zvedakem a klicem. I ty tisicihrany, co se prodavaji, nejsou jedinecne, jen je velka sance, ze zrovna ten Vas nema zlodej u sebe.
mysiakmysiak
- Navigátor
Toyota používa bezp. šrouby (matky) značky McGard
http://www.elektrony.cz/cs/prislusenstv ... y/produkty
Auris, 1,6 5MT
enzo B r16 et35 + dunlopy
205/55
http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... .jpg/?sa=0
vs
dezenty V r15
http://imageshack.us/photo/my-images/12 ... .jpg/?sa=0
vs
dezenty V r15
Naposledy upravil(a) RulezZzOr dne úte 30.04.2013, 21:22, celkem upraveno 1 x.
Toyota Auris 1,33 dual VVT-i 101k
Skuste pozriet aj tuto stranku http://www.nejlevnejsipneu.cz/cz/alu-ko ... yaut=Auris
ked zadas rozbalit detail tak je tam ukazat disk na voze. Potom staci vybrat znacku vozidla, model a prevedenie
vis ze to neni ono, vypada to divnePajaja369 píše:Skuste pozriet aj tuto stranku http://www.nejlevnejsipneu.cz/cz/alu-ko ... yaut=Auris
Bezpečnostní matky jsou fakt jenom k tomu, že nějaký lakatoš ukradne kola někomu vedle. Ohledně těch kol, pokud nejsou napsané v techničáku, tak je pak velké riziko v případě, že zaviníš nehodu. Nebo v případě, kdy ji nazaviníš a ten dotyčný bude mít dobrého právníka a bude tam zranění, tak můžeš mít problém. Zkrácené pojistné plnění je to nejmenší.
Re: Pneu, disky a vse s tim spojene ...
Čau pánové,
přesně týden jsem majitelem Aurise 1,6VVTi. O víkendu jsem sehnal originál ALU ( Ronal ). Můžete mi prosím poradit jaké matice?
ALU jsou 16x6,5J. 5/114,3, ET 45
Předem díky.
Předem díky.
Toyota AURIS 1,6 VVT-i
Matice jsou M12x1,5.Podívej se jakou dosedací plochu máš na alu disku.Mám origo Toyota a tam je rovná plocha,zatímco pro plechy je kužel.
http://www.autodoplnkyfro.cz/matice-kol ... ozkou.html
Toyota Auris 2011,97kw
Moc děkuju za pomoc. Dosedací plocha je rovná.
