Povolení matky
- uruem
Povolení matky
Ahoj, mám zase jeden dotaz. Co se mi stalo, odešla mi lambda sonda tak jsem koupil novou a chci jí vyměnit, dám oříšek na matku povoluju de to ztuha nevadí. Vyndám oříšek a matka pořád drží jak šílená akorát je kulatá je nějaká šetrná metoda jak se jí zbavit? Lambda se přidělává na šroub navařený na potrubí ten bych nerad zničil.
						Existuje přípravek na povolování zarezlých závitů. Nějakej mechanik by ti asi poradil. Jinak když je to u lambdy, tak předpokládám, že kdyby jsi měl zahřátej motor, tak by to třeba šlo povolit jinak. Ale vím že povolovat něco v motoru ,když je rožhavenej zní jako naprostá blbost. Ale možná by pomohlo to místo prostě zkusit ohřát nějak jinak než nastartovaným motorem. Teplotní roztažnost kovu dělá taky svoje.
- Idaho
kdyby jenom z držáku on jde i sundat z auta, upnout do svěráku a tím rapidne snížit rizko poškození jak okolních komponent vozu tak i samotného "opraváře"aczasa píše:A nezapomen, ze jde vyfu(c)k shodit z drzaku a mit vic mista a pak ze existuji i rucni pilniky...)))))) Kazdopadne to vypada na pekny vikend pod autem.. Hodne zdaru.
					Naposledy upravil(a) Idaho dne sob 13.04.2013, 18:15, celkem upraveno 1 x.
jen taková technická, jak jsi zjistil že ti odešla lambda?
Já sem to řešil pár let... než sem pochopil že to u 3SGE dělá to, že kucká po startech v mrazu--- specialitka, jinak bych si ani nevšim že tam ta mrcha je
 ještě se mi nechce to potrubí oddělávat vůbec.
 nebo ji proste z boku ubrus až k závitu, ale musíš bejt sikovnej
