nadmerne dranie zadnych pneumatik
firewalker
vsimol som si, ze sa mi strasne rychlo deru pneumatiky na zadnych kolesach
mam diesel 100kw, modelovy rok 2006
mam najazdene cca 200t km a asi pred 50t km sa tam vymienal zadny diferencial
co moze byt sposobene nadmernym dranim zadnych pneumatik?
tie predne maju 2x dezen
jedna sa o zimne prenu - teraz mam continentalky 215/70/r16
na tych letnych to az tak nevidiet
predtym zimne 215/70/r16 ultragrip goodyear robili to iste
firewalker
je to rovnomerne zodrate
tlak kontrolujem cca kazde 2 mesiace
skor ma zaujimalo ci to nie je nieco to tie kolesa ako keby brzdi a tym, ze prekonavaju nejaky odpor tak sa viac deru
aczasa píše:Rovnomerne nebo na stranach nebo uprostred? Muze to byt: spatny tlak pneu, spatna geometrie, agresivni jizda.... takhle z fleku toho muze byt vcelku dost.
To leda bys mel zatahnutou rucni brzdu....
Nebo leda mrknout na zadni brzdice a pripadne je rozhejbat ci rovnou trochu vice "repasovat".
Kdyz rikas diferak.... tak si uplne nedokazu predstavit tu situaci, ale mohl by davat vic na zadek a mene na predek, pak by prenos sil byl ve prospech zadnich kol a vice by se nicila, ale ze by dvakrat rychleji? ... nevim nevim...
- jurajjuraj
- Navigátor
firewalker
firewalker
ak by sa potvrdilo, ze je to tak, teda, ze sa nejedna o chybu na mojom aute, tak to by bolo okjurajjuraj píše:neni nekde tady na foru psane ze spatne sjizdeni zadnich pneu je uravek bezna vec? nebo se pletu
aj ked potom by som chcel vediet preco je to tak
zavysi to od prevedenia 4x4 ? ze je to tym ze tie zadne kolesa roztacaju takmer 99% casu vsetky loziska, diferencial,.... vzadu? a ze tym sa viacej odieraju?
to je jedina vec co ma napada
firewalker
menil som terauz cez vikend zimne na letne, pozeral som ich opotrebenie este raz a lava zadna je na vymenu (2ha zima), prava by sa este dala
ale asi budu musiet byt obe vymene
predne maju este dost dobry dezen
rocne najazdim cca 36t km, v zime cca 15t-18t km
90% casu najazdim po dialnici
aczasa píše:To leda bys mel zatahnutou rucni brzdu....Nebo leda mrknout na zadni brzdice a pripadne je rozhejbat ci rovnou trochu vice "repasovat".
- jurajjuraj
- Navigátor
firewalker
