Predne prave svetlo
Mehero
Predne prave svetlo
Příspěvek od Mehero »
Zdravim , vypalila sa mi ziarovka v prednom pravom svetle, tak ju chcel vymenit ale akosi sa k nej neviem dostat, ako to urobit co najjednoduchsie? Viete mi stym poradit? Musis ist dole svetlo? Menil to niekto sam doma alebo to nechavate na servis?
Avensis combi 2D-4D 2007
Rav4 2.0 VVTI 2008
Romeo
Příspěvek od Romeo »
Musíš sundat plastový kryt. Jsou tam takový plastový jako cvoky, pootočíšje a pak jdou vyndat. ještě u baterky křídlová matka. Až to odkrytuješ musíš rukou pootočit kryt vzadu za žárovkou (ten kryt je taková plastová šedivá poklička jsou na ní šipky). Pootočíš a jde vyndat. Jde to hooodně ztuha a možná si odřeš ruce. No a potom odpoj žárovku a vyměň. Přeju hodně štěstí já to poprvé rozebíral asi půl hodiny. :)
ex - Yaris 1.0 2001, ex - corolla e11 1.3 1998, ex - corolla sedan e12 1,6 2002, ex - corolla sedan 1,6 e12 2004, ex - Avensis T25 2,2 110kw, ex Avensis T25 2,0 93 kw, nyní Rav4 2010 2,2 D4D 110kw
mrazik
Příspěvek od mrazik »
Ta nadobka ostrikovacu tam je uplne debilne a je tam takovej sikovnej sroubek, o ktery jsem si prodrel ruku. Ono sundat ten kryt svetla a vyndat zarovku jeste jde. Pak to chce do konektoru nasadit zarovku a nacpat do svetla. A pak nasadit ten kryt, to je prace na hodinu.
Honda Jazz 1.4 CVT
Honza K.
Příspěvek od Honza K. »
Ideální by bylo dát tam rovnou tak tři žárovky do zásobníku, když už to maj tak blbě :)
AVEADA
Příspěvek od AVEADA »
Mehero se ptá na PP světlo. Tam je to podstatně horší než vlevo. Kolem nálevky na vodu do ostřikovačů se skoro nelze dostat. Takže odstrojit nárazník a uvolnit reflektor, vystrčit ven a měnit. je to sakra fuška.
Avensis 2007 D-CAT kombi
Romeo
Myslím, že to jde i bez sundání nárazníku a odmontování světla. Dnes to už zvládám do 10 minut. Je pravda že na povolení krytu občas používám sikovky :)
mrazik
Jak se vycvakne to svetlo ? Nahore jsou dva sroubky, ale dole to drzi v takovem drzaku a odtud mi to nejde vycvaknout. Mozna se bojim zabrat.
Honda Jazz 1.4 CVT
kadel
Příspěvek od kadel »
Nic neodstrojuj, poprve to je opruz, ale jde to. Jak pise kolega, pak uz jsem to zvladal za par minut. Nevim, o cem ostatni mluvi, protoze zadnej sroubovaci kryt jsem na svetlech nemel, byl nacvakavaci. Mluvim o T25 pred faceliftem.
Moje svetlo vypadalo takhle
RAV4 HSD FWD
AVEADA
Kadel není to ale náhodou levé světlo? Původní dotaz je na pravé. Mám T25 po FL xenony a PP světlo je porod a bez uvolnění nárazníku a světla jsem to dokázal jen za cenu ulomení části objímky na výbojku.
kadel
AVEADA píše:Kadel není to ale náhodou levé světlo? Původní dotaz je na pravé. Mám T25 po FL xenony a PP světlo je porod a bez uvolnění nárazníku a světla jsem to dokázal jen za cenu ulomení části objímky na výbojku.
Tohle leve je, ale to prave vypada zrcadlove stejne. :-) Daval jsem to jen pro ilustraci, jak zezadu svetlo vypada. Po par vymenach zarovky uz mi to nejak nedelalo problemy, ale je fakt, ze celou ruku tam nestrcis, nejhorsi snad bylo uvolneni konektoru ze zarovky. Vzdycky tam byl nejak kurevsky zapecenej. Taky jsem premyslel o uvolnovani narazniku, ale bal jsem, ze neco utrhnu.
RAV4 HSD FWD
AVEADA
Jde o to, že vlevo vyndáš baterku a máš celkem dobrý přístup, ale vpravo je ta roura k nádržce na vodu do ostřikovačů, a kolem té ruku nedostanu (aspoň já se svými 190 cm a 105 KG). A ta roura je v jednom kuse s nádržkou, takže nejde vyndat.
kadel
Ja tam taky celou ruku nedostal, delal jsem to koneckama prstu. :-) Baterku jsem taky nevyndaval, ale mas pravdu, vybavuju si, ze u nadrzky to bylo vic na hovno nez u baterky. Jsem zvedavej, jak to pujde u T27, jeste jsem to nemel ani oddeklovany.
RAV4 HSD FWD
m5t
Příspěvek od m5t »
Myslím že v poho,koukni do mé galerie něco jsem už nafotil :wink:
kadel
No, tyhle 2 obrazky me moc nepresvedcily :-)
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pi ... ic_id=3781
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pi ... ic_id=3780
Ale galerii mas obsahlou, jen co je pravda
RAV4 HSD FWD
m5t
Příspěvek od m5t »
Musíš jít na další http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pi ... ic_id=3774 odděláš deklík a jsi tam,ale jsou to obyč halogeny,nevím jestli u xenonů je taky tak. Ty tvoje odkazy jsou na blinkry :wink:
