Neviete, kde je umiestneny prerusovac smeroviek? (Ave T22)
Na scheme som ho nasiel ale kde sa naozaj nachadza som nezistil.
Prerusovac smeroviek.
Toyota Avensis kombi, r.98, 2.0.TD - 2C-TE, black
ex. FAVORIT BlackLine, r.94 - zlate auticko
No, ved to. Na scheme je, potom na popise jednotlivych casti je tiez (spolu s rele na predne hmlovky) a ked je nakres, kde je ta cast umiestnena v aute tak tam uz je iny popis (rele odbrazenia zadneho okna a zadne hmlovky).
Tak uz som to nasiel. Vedla pedalu spojky na lavej vnutornej strane auta je potrebne odstranit plastovy kryt. Potom na bocnej lavej strane povyse spojkoveho pedalu, az na urovni palubovky, vedla xy tyciek a kabov sa nachadza dane rele/cyklovac. Su tam dve rele, ktore som vytiahol a smerovky cvakali veselo dalej. Takze to bolo to trerie rele, ktore je schovane za hrubym kablovym zvazkom a nie je ho vobec vidiet. Ked cvakali smerovky, tak bolo prstami citit ze cvaka aj ono.
Dostat tam ruku tak aby bolo mozne uchopit to rele bol vykon hodny hadej ruky
Co z toho, ked uz vsak akosi nebolo miesto na vytiahnutie, resp. ruka v danej polohe vobec nema silu rele vytiahnut.
Preco je to tak blbo umiestnene? Dobre, dane rele sa mozno nemusi menit za celu zivotnost auta, ale ked uz, tak je to nemozne. A co tam robia 2 poistky? Ako ich tam ma bezny sofer vobec najst?
Dnes tam strcim fotak/mobil a cvaknem to ci tam nie je zapadka alebo nieco podobne.
je toto jeste aktualni a co potrebujes presne??? otakos@seznam.cz
tu su foto:
Vyskusal som LED ziarovky do smeroviek ale vysledkom je rychle blikanie.
tak som chcel prerobit ten prerusovac, resp dorobit tam trojklik na tuknutie do packy. Samotne prerobenie nie je problem. Ako najtazsie sa ukazalo dostat ten prerusovac von.
Na fotkach je to ten s modrym piskom.
