klepání na přední nápravě
Zdravím , mám T25 2,2 D-CAT a neustále při přejezdu jakékoliv nerovnosti slyším klepání, jako kdyby to byla stabilizační tyčka či co, teď jsem měl auto v servise v Global cars- Praha a bylo mi řečeno, že je vše vpořádku, i ty stabiliz. tyčky. A že prý to je z běžného optřebení. No to je sice možné až velmi pravděpodobné ale opotřebením čeho, ten díl se musí jiště dát vyměnit. Při jízdě po rovině ani ťuk, jede v poho. Vychází to jak kdyby od levého předního kola.
Nevíte někdo co by to mohlo být.. Díky za rady
Nech vyměnit kosti a uvidíš, pro začátek minimální investice.
Re: klepání na přední nápravě
Jendar píše:Zdravím , mám T25 2,2 D-CAT a neustále při přejezdu jakékoliv nerovnosti slyším klepání, jako kdyby to byla stabilizační tyčka či co, teď jsem měl auto v servise v Global cars- Praha a bylo mi řečeno, že je vše vpořádku, i ty stabiliz. tyčky. A že prý to je z běžného optřebení. No to je sice možné až velmi pravděpodobné ale opotřebením čeho, ten díl se musí jiště dát vyměnit. Při jízdě po rovině ani ťuk, jede v poho. Vychází to jak kdyby od levého předního kola.
tyčky poznáš jednoduše,stačí auto z vpředu z boku v horních částích (nad koncem čelního okna) rozhoupat a pokud uslyšíš klepot/cvakání, tak jsou to většinou ty tyčky.
stabilizační tyčky = kosti
tiez by som tipoval tie "kosti"..
ja som menil predne pred pol rokom, ked auto malo cca 150t km... tiez to klepalo pri nerovnostiach...
Avensis/T25/2.0/D-4D/2007/Liftback
Řešil jsem podobný problém na zadní nápravě, kosti nepomohly, nechal jsem vyměnit pouzdra stabilizátoru a naprostá pohoda. Chystal jsem se na to samé na předku, ale auto nyní prodávám, tak jsem se už k tomu nedostal. Pouzdra jsem sehnal na netu, přední mám ještě doma, cca 600 vč. DPH.
Avensis 2007 D-CAT kombi
- jurajjuraj
- Navigátor
Nj vzadu som tiez menil tie puzdra.. a pomohlo.. no ked to zacalo v predu klepat tak som dal vymenit aj predne puzdra... ale to uz nepomoholo... tak som dal vymenit obe tycky nech su rovnako stare a potom bolo ticho....Adamec_Pavel píše:Řešil jsem podobný problém na zadní nápravě, kosti nepomohly, nechal jsem vyměnit pouzdra stabilizátoru a naprostá pohoda. Chystal jsem se na to samé na předku, ale auto nyní prodávám, tak jsem se už k tomu nedostal. Pouzdra jsem sehnal na netu, přední mám ještě doma, cca 600 vč. DPH.
Pravdou je tiez, ze ked auto bolo na zdvihaku vyzerali v poriadku...
- waterford26
mal som rovnaky problem. skus pri tom hrkani pribrzdit, pokial ti to prestane tak mas rovnaky problem ako ja.. tu sme to rozoberali aj s riesenim..snad ti to pomoze http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... sc&start=0
Doteraz Ford maniak.. tak som skusil vsadit na spolahlivost
