Spojkový pedál na E12, 1.6, 2005, při 85tis.?
vibam
Příspěvek od vibam »
Mel bych tady takovy spek k zamysleni... verim, ze pro jine brnkacka!!! :-)
Par dní pozoruji takovou zvlastni vec, když při řazení seslapnu prudceji spojkovy pedal (az napodlahu) tak citim takove jemne nepravidelne ne vzdy stejne jkaovy vibrace - chvění pedálu a ale az skoro u podlahy.. a ted to prijde: radit jde hladce, nic nepiska, od motoru pri seslapnuti pedalu nejde nic slyset, rozjezd jako po koberci...zadne cukani!!! proste nic, co by nasvecovalo opotrebeni nebo prokluzovani spojky, dokonce vcera jsem se i vyzul a bosou nohou jsem ovladal spojku, dnes jsem jel z prace domu a nedelalo to nic... co by to mohlo byt? na jinych forech jsem vyguglil reci o vadnych silentblocich od motoru atd.. nesetkal se s tim nekdo? nejprve jsem zkousel odvzdusnit spojku a ani bublinka...tak nevim...
Toyota Avenis 1,8 VVTi, 2007
Toyota Corolla 2017 1,6 MT Trend+
Toyota Starlet 1,3i, 1997
Toyota Verso 1,8 VVTi, 2010
Toyota Corolla E12, 1.6 VVTi, 3HB, 2005
Toyota Corolla E10, 1,6 LXi, SD, 1995
Toyota Starlet 1,3i, 1993
j a p o n e c n a k o n e c
chroost
Příspěvek od chroost »
Mne takto mierne vibruje spojkový pedál vždy v zime keď dosť mrzne pri studenom motore, po zohriatí sa to stratí, neriešim to.
Corolla E10 55Kw/O.Z.F1
vibam
no je pravda, že v zime se vždy objevi nějaké ty neduhy a s oteplováním opět vymizí, ale i manželka si toho všimla, když jsem ji upozornil... no budeme čekat a necháme, ať se to projeví nebo vytrati... každopádně spojka se mi měnit nechce!!! a už tady někdo měnil spojku na E12? jakou máte zkušenost - origo nebo jiný výrobce? Dost lidí říká, že když vyměnili spojku (celou sadu), tak už to nebylo jako dřív---zrodily se nejrůznější pazvuky, řazení začalo drhnout atd..
reja
Příspěvek od reja »
Nemůže to dělat hlavní spojkový válec? Už jsem se s něčím podobným setkal, sice ne u Toyoty, ale obdobné příznaky- lehké vibrace při sešlápnutí a pak i takové "kovové" cvaknutí při sešlápnutí spojky. Vyměnil se váleček pod pedálem a bylo to OK.
vibam
reja píše:Nemůže to dělat hlavní spojkový válec? Už jsem se s něčím podobným setkal, sice ne u Toyoty, ale obdobné příznaky- lehké vibrace při sešlápnutí a pak i takové "kovové" cvaknutí při sešlápnutí spojky. Vyměnil se váleček pod pedálem a bylo to OK.
jaký váleček?
Ten váleček, co tlačí hydraulickou kapalinu do druhého válečku, asi.
vibam
oukej..nic měnit neudu....hele a co tohle ted v zime u 3 a 4 když na to pořádne šlápnu jako plyn az na podlahu, tak mi vystřelí otáčky a auto sice zrychluje, ale pak ty otácky zase samy spadnou a pak jedou na horu s rychlosti, jako by to oscilovalo...dela to nad 3 tisíce...ne vždy, jednou to udela a jednou ne...co by to mohlo byt!??
Michal_F6
Příspěvek od Michal_F6 »
[quote="vibam"]oukej..nic měnit neudu....hele a co tohle ted v zime u 3 a 4 když na to pořádne šlápnu jako plyn az na podlahu, tak mi vystřelí otáčky a auto sice zrychluje, ale pak ty otácky zase samy spadnou a pak jedou na horu s rychlosti, jako by to oscilovalo...dela to nad 3 tisíce...ne vždy, jednou to udela a jednou ne...co by to mohlo byt!??[/quote
prokluzující spojka - nech si zkontrolovat lamely, případně jestli se to objevilo po výmeně oleje, který byl jinný než ten předchozí, tak to také může být příčina.
E12 1.6 VVTi combi, Linea Sol - wife's car
Avensis 2.2 D4D 110 kw - my car
Ducati Monster 821 - fun
