E10 - chcípání motoru
Johny01
Příspěvek od Johny01 »
Zdravim, už delší dobu se mi stává, že když vyřadim tak mi za jízdy chcípne motor, občas jen klesnou otáčky skoro na nulu ale třeba to nechcípne a zas narostou ale častěji to prostě chcípne. A je jedno jestli je motor nebo zahřátej nebo studenej, svíčky mam vyměněný jestli by to mohlo bejt tímhle. Díky
Necukne to občas pod plynem? Pak by to byly kabely ke svíčkám.
Johny01
vubec prave, proste spadnou otacky a chcipne to jakoby nic ...
radys03
Příspěvek od radys03 »
mě se stávalo něco podobného. Klaasická situace: jízda z kopce na kvalt - bez plynu. Při vyřazení do N padly otáčky téměř na nulu. Někdy to i chcíplo. Pomohlo vyčistit a seřídit škrticí klapku. Jen ze zvědavosti... netočil někdo s dorazem klapky ?
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW :lol:
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
servis tomas
Příspěvek od servis tomas »
zdravim jake si tam dal svicky,zkoukni vzduchovy filtr a vsechy hadicky jesli nemas nejakou prokouslou
Johny01
O ty skrtici klapce jsem taky cetl ... vzduchovej filtr je novej original a svicky jsem tam daval presne na tenhle obsah nejaky denso iridium :)
servis tomas
ahoj ale ty svicky tam nepatri,ty sem sem nedavali,jsou lepsi jejich vymena je po 90tis km
Johny01
tak to je snad jedno od jakyho jsou vyrobce ne? hlavne ze to je na tenhle motor ... tyhle jsem tam dal ... http://www.tuning-centrum.cz/product/15 ... -16v-65-kw
I ty iridiové svíčky mají svou specifikaci pro daný motor. Třeba pro motor 4E-FE se u běžných svíček ve všech dostupných manuálech vyskytovala chyba v označení a dohledat to správné se dařilo jen na stránkách Densa.
georgin
Příspěvek od georgin »
Když jsem měl ještě rolku, tak mě to dělalo čidlo polohy škrtící klapky. Stačilo čidlo povolit a malinko pohnout,ale ne moc.
Toyota Corolla liftback 1.3 16V 65kw rv. 1994 - bohužel po nehodě minulost :-(
Honda Civic Aerodeck 1.6 16V 85kw rv. 1999
Toyota Avensis kombi 1997 2.0TD
georgin
Jinak svíčky pro 4E-fE by měly být třeba Denso K16R-U a měl jsem vyzkoušeno dlouhým provozem i tyto Denso K16TR11 :)
