Olejová loterie
aczasa
Příspěvek od aczasa »
A jeste dalsi fakt..... vetsina 10W-40 dnes je jiz take plne syntetickych... :-)))))
Ten "dramaticky prechod" byl pouze u oleju 5AD and 5W-40.. tak se to docela pralo... Ale dnes to vubec nepripada v uvahu... Jen jeste pro zajimavost... Neni pravda, ze by skodilo michat oleje 10W-40 a 5W-40 a 0W-30 a 0W-20 i behem jednoho cyklu, tedy dolevat je skrze specifikace ci dokonce je nalit spolecne do potrebne hladiny.... Nic se motoru nestane. Jen nebude uplne jasne, jake finalni specifikace olej v motoru dosahne.. Jenomze tim, ze jsou vsechny vhodne a funguji, tak je zcela evidentni, ze bude i vysledek fungovat...
Kdo se bude chtit o tohle hadat, tak toho dopredu upozornuji, ze jsem delal v olejarstvi a mam vystudovanou vysokou chemickou... a delam i s hydraulikou a velkoobjemovymi dieslovymi turbomotory..
ztnext
Příspěvek od ztnext »
extremehany píše:
ztnext píše:Teorie říká, že to jde přejít z 10w- na 5w, ale osobně bych to nedoporučoval. Auto má slušný nájezd, drž se toho co tam bylo!
Olej 10w v zimě v - 20°C nemá problém.
ten kdo toto píše o olejích ví prd...
Je vidět, že s olejema nemáš žádné osobní zkušenosti a prezentuješ jen to co si někde přečteš. Nevěř všemu co se kde píše!
V mojí dlouholeté praxi je moře případů kdy přechodem na viskozitu "dolu" dochází k závažnému poškození motoru. Neprojeví se to hned a proto se to mnohdy nedává do souvislosti s touto změnou oleje. Vždy se snažte používat olej stejné viskozity, který používal majitel před vámi! To je moje doporučení, které jsem výše napsal a víc nemám co dodat. :!: :!: :!:
Naposledy upravil(a) ztnext dne stř 13.02.2013, 09:31, celkem upraveno 2 x.
Avensis T-25 1.8VVTi 95kW
aczasa
No, tak jsi me trochu shodil s ti strasenim o michani oleju, ale jinak mame stejne doporuceni... Nemichat, nechat stejnou spec. jako predtim.. :-)
radys03
Příspěvek od radys03 »
nikde jsem se však nedočetl informaci jestli při provozu na lpg degraduje olej dříve. Slyším názory jako že olej vydrží délé (respektive může se měnit v delším časovém intervalu - to nepraktikuju), jinde zase slyším měnit dříve kvůli vyššímu teplotnímu namáhání => používat olej xxW60. Kde je pravda acsazo?
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW :lol:
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
aczasa
Tak to ti nereknu, vubec nic o LPG nevim... Na zadnem aute jsem nemel... a zatim ani neplanuji... :-( Ciste teoreticky bych si myslel, zeby melo spalovani LPG mene vadit oleji a melo by ho to mene poskozovat, ale nevim jaky je rozdil v teplotach spalovani a tedy ciste teplotnim namahanim. Ale olej 10W-60 nebo podobne budou rozhodne super nadhodnocene i pro LPG v beznem provozu...
aczasa
A tak chvile googleni a s kalkulackou v ruce.... Vyhrevnost 1kg LPG a 1kg N95 je v podstate shodna (cca 46MJ/kg). Takze by teplotni namahani bylo v tom pripade stejne a neni nutne jit tak vysoko. Jedinym problemem tedy zustava pouze "vysusovani" spalovaci komory a nutnost aditivace LPG.
matus69
Příspěvek od matus69 »
a ochladzuje LPG spalovaciu komoru a ventily, ako to robi benzin?
radys03
dík za info. Přimazávání flashlube nemám. Proto musí stačit občasné projetí na benzín (favorit mi jezdil 240 tis na lpg a benzín pro start viděl cca 20x za zimu). Takže neřeším a pokračuju nadále v 5(10)W40 jako doposud
aktuálně
aczasa
Madare... uz jsem si rikal, ze se neprihrnes s nesmyslem a zklamal jsi.... Nesmysl o chlazeni spalovaci komory a LPG... No tak co s tim? Bud si rekneme, ze pokud chladi benzin, tak pouze nespalenym a nedostatecne spalenym podilem ve spalinach (proto je to motor v rezimu spalovani bohate smesi preferencne) a pokud udelam totezi s LPG tak neni vubec zadny duvod aby nechladil komoru. Jenze..... Ale to by bylo na dlouho.. Takze ne.. matus.. jsi kokot...
radys03
dostačující informace.
aktuálně
matus69
ked sa na konci vety nachadza znak "?" znamena to, ze sa pytam, nie konstatujem.
Reagujes ako niekto, kto ma vazny osobny, alebo mentalny problem.
aczasa
Je to mentalni problem.... Jsem blond.. :-)
Nejde o to, ze bych nepoznal znak pro otazku, ale jde o to, k cemu ta otazka smeruje... K nejake polopravde kolovane mezi "odpurci LPG" a poloskutecnosti vznikle "nespravnou interpretaci" spatneho pouziti LPG. Ve vztahu k ochlazovani spalovaci komory totiz nema co prispet.
matus69
ja som lpg mal, nemal som s nim ziaden problem, nikoho od neho neodhovaram. Tak o com tocis?
aczasa
MATUS... kurva chlape neser.. :-) ANO, LPG chladi spalovaci komoru stejne jako benzin.. ;-)
Proc ses na tohle vubec ptal?
matus69
lebo som nevedel ako to je. A pokial viem, tak uzivatelom LPG sa radi skratit interval vymeny oleja a aj sviecok.
