2jirih:
Chlazené = větrané, tedy s žebrováním uprostřed. Samozřejmě se ještě dělají s příčnými otvory a spirálovými drážkami pro lepší odvod tepla a nečistot, ale techologicky je to to stále ten samý kotouč.
Tedy, když chlazené, tak nemyslím sodíkem
A proč si je lidé kupují? Protože musí. Chlazený (větraný) kotouč má o cca 10 mm větší tloušťku, takže nechlazený tam prostě nepasuje. bohužel si nelze vybírat.
Dříve jsem si také myslel, že chlazený vydrží déle, ale většinou bohužel. Sice odvede více tepla než nevětraný, ale je náchylnější na daleko nižší teploty, prostě tolik nevydrží.
Samozřejmě je lze zvlnit, záleží jak často to tak intenzivně brzdíš. To prostě poznáš, když se přehřejí, brzdný účinek se zmenšuje a začínají lehce vibrovat. Pokud i přesto pokračuješ v intenzivním brzdění, deformace se zvětšuje a po čase se stává nevratnou.
Nejhorší je brždění na krev až do nízkých rychlostí, kdy odpor kotouče silně narůstá a zároveň se snižuje odvod tepla.
