Jde špatně řadit - corolla E11 4E-FE
Mohu se podělit o negativní zkušenost s výběrem převodového oleje. Snad to někomu ušetří peníze a zbytečnou práci.
Z pečlivosti jsem vyměnil olej v převodovce své nové ojetiny /najeto má 103tkm/. Olej byl tmavý, ne černý, žádné viditelné nečistoty. Dal jsem nový olej, co měli v nejbližším obchodě a co splňoval specifikaci dle Příručky. Byl to Delphi 75W90 GL4/5. Začaly jít špatně řadit rychlosti. Vylil jsem ho a objednal Total BV 75W80 GL4+, který mi u jiných aut sloužil. Bylo to stejné, rychlosti tam šly zase špatně, hlavně jednička při rozjezdu. Tak s ním zase ven a vrátil tam originální starý olej. Na ten to funguje. Akorát mě to stálo asi 7 stovek a je ho tam málo, protože jsem při výměnu trochu oleje vyžbrndal.
Nemáte někdo odzkoušený tip na správný převodový olej pro mojí Corollu?
Corolla 1,4 VVTi E12, r.v.2006, hatch, manuál, stříbrná
servis tomas
- radys03
už jsem se taky setkal s názorem zkusit 75W80. Údajně koncern PSA předepisuje 75W90, ale neřadí to na něj, proto tam dávaj 75W80.
runner - Dej vědět jak dopadneš s tím GL-4. Taky se chystám koupit nový olej
jimmi - ten petro canada byl GL 4/5. Byl jsem i v toyotě (vPardubicích) "originál olej toyota" měli 75W90 gl 4/5 proto moje volba byla taková jaká byla[/i]
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
pro radys03 : jak si seřídil pedál spojky? Má být podle Příručky 14 cm nad podlahou, já mám pedál jen 11,5 cm nad podlahou. Napadlo mě, zda to taky nezhoršuje řazení rychlostí. Takže vlastně nemůžu vymáčknout spojku úplně, pedál se opře o podlahu. Už mám od něj prodřený koberec. Doraz se šteluje nad pedálem a ten šroub dorazu sotva vidím, natož na něj nasadit klíč. Vůbec se k tomu nemůžu dostat.
- radys03
Já mám ale corollu E11. Ale přístup stal taky za hov... Sundal jsem plastovej kryt pod volantem, dále jsem musel sundat "trubku" která vede vzduch z topení, sundal pružinu. Pak poštelovat sřoub a "tyčku" která vede do motorového prostoru.
Stáhni si knihu "Jak na to" tam je to pěkně popsaný a vysvětlený... Už máš vyměněný olej?
aktuálně
Na tu tu tyčku se jakž takž dostanu, šroubem na ní se ale seřizuje jen volný chod pedálu. Doraz pedálu k nastavení polohy je až nad nad tím. Nějak to udělám.
Olej ještě vyměněný nemám. Ty předchozí 2 zbytečné výměny mě tak znechutily, že jsem ho ještě ani neobjednal. Dřív chci nastavit ten chod pedálu. Po výměně oleje dám samozřejmě vědět.
