Aky alternator je v 1.0???
odpovědí Ti na slovensko asi moc nepomůžu: v Praze jsem nechal opravit (vyměnit hučící ložiska) v servisu v Českobrodské ulici (příp. bych přesný kontakt našel - opravují právě startéry a altíky) a stálo to 1000 kč - záleží na tom, co je rozbitý, ale většinou se oprava vyplatí. Sám si ho vyndáš a sám namontuješ, ceny nových altíků jsou jaksi mimo a z vrakoviště je to loterie...
						VEd prave. Oni vraveli ze im PC ukazuje zavadu na rotore aj statore, vraj to nebudu uhliky a to oni neopravuju,takze si hladam postup co pises ty.Niekoho kto mi to rozoberie a pokusi sa to opravit.josuk píše:odpovědí Ti na slovensko asi moc nepomůžu: v Praze jsem nechal opravit (vyměnit hučící ložiska) v servisu v Českobrodské ulici (příp. bych přesný kontakt našel - opravují právě startéry a altíky) a stálo to 1000 kč - záleží na tom, co je rozbitý, ale většinou se oprava vyplatí. Sám si ho vyndáš a sám namontuješ, ceny nových altíků jsou jaksi mimo a z vrakoviště je to loterie...
Inac, ked som isiel cca 90km len na bateriu, a mal som vsetko vypnute uplne vsetko, tak som mal spotrebu 3,7l/100km na pocitaci!!! Samozrejme som isiel po dedine 52km/h a mimo max 92km/h.
						No Muco fakt, nechcem byt offtopic ale uz aj mesiac pred poruchou som isiel sviatocne 3 dospeli bez klimy z Presova do Michaloviec co je cca 100km a mal som 4,0L/100km jasne v meste to islo az na 4,8l ked som dosiel domov a par dni som pojazdil a zastavilo to na 5,1.muco píše:No, mio - to si potom nemusíš kupovať Priusa. Ten má tiež nejakých 3,7L kombi...
						Uz som chcel dat nove vlakno, este ze som toto nasiel.
Som si vsimol, ze mi asi nejak nestiha alternator. Mal som pustene stretavacky, zadne svetla a blikali mi vsetky blinkre a ked som si rozsvietil v kabine svetlo, videl som ako blika podla blinkrov. Ked alternator ma 90A, ziarovka stretavacia ma 55W/12V=4.6A, zadne svetlo 5W/12V=0.4A, blinker 21W/12=1.8A, dokopy cca. 20A. Nejake tie ECU jednoky na motor, airbag, nabijanie baterie, iskry na sviecky atd. a je po 90A? Este keby som pootocil volantom a mi to hadam skape?
Tiez vam to blikoce, napr. stretavacky pri toceni volantu?
Toyota Yaris II, 1.3 VVT-i, 2006 TerraCool
Citroen Berlingo 1.8i, 1998
To ti poblikávali svetlá pri voľnobehu? Predpokladám, že áno a asi jazdíš krátke trasy. Keď nedobíjaš akumulátor aspoň občas z externej nabíjačky, tak pri krátkych trasách a celodennom svietení sa nestačí dodať do akumulátora dostatok energie z alternátora, ktorá sa minie pri štartoch. Alternátor môže byť 90A, ale tento maximálny prúd dodáva pri vyšších otáčkach ako sú voľnobežné (výkonová krivka napr.: http://kotamuda.humlak.cz/navody_manual ... ternat.htm ). Skús nabiť akumulátor najlepšie cez noc a nemalo by to robiť.
