aký mate typ motora v TP?
gyraldos
Příspěvek od gyraldos »
Zdravím. Mám avensis 1.8 95kw rv 2006 a v technickom preukaze je uvedený typ motora 1ZZ. Je to správne? Nemá to byť 1ZZ-FE? Bol by som veľmi rád keby sa našiel niekto, kto má rovnaký motor a napísal mi, čo má v TP zapísané on.. Ďakujem pekne za odpovede. Marian
Idaho
Re: aký mate typ motora v TP?
Příspěvek od Idaho »
gyraldos píše:Zdravím. Mám avensis 1.8 95kw rv 2006 a v technickom preukaze je uvedený typ motora 1ZZ. Je to správne? Nemá to byť 1ZZ-FE? Bol by som veľmi rád keby sa našiel niekto, kto má rovnaký motor a napísal mi, čo má v TP zapísané on.. Ďakujem pekne za odpovede. Marian
v monpoh apřípadech toyota yapisuje jen řadu mootru ne konkrétení typ - takže místo 1zzfe napíšou 1zz, místo 4AFE/GE píšou jen 4A - je to bežná praxe.
gyraldos
za normalnych okolnosti mi by mi to nevadilo ale chcel by som dat do auta spynovac na lpg, a ten je schvaleny len na motor 1ZZFE tak som chcel vediet ci som sam co ma v TP len 1ZZ alebo je to bezne..
servis tomas
Příspěvek od servis tomas »
dej si tam radsi ethanol,nepotrebujes velke zasahy a usporne je to tez
gyraldos
no na SVK nie je kde tankovat Ethanol, tak preto ten plyn...
extremehany
Příspěvek od extremehany »
servis tomas píše:dej si tam radsi ethanol,nepotrebujes velke zasahy a usporne je to tez
já ethanol v autě měl na zkoušku, přestavba 6000 a jelo to uplně nahovno, naštěstí to šlo v 30 dnech vrátit za plnou cenu, nikdy bych to už nechtěl...
servis tomas
znam par lidi ktery to maji,zalezi na modelu te krabicky je toho spousty ale fungujeto i na vysoko tlakym vstrikovani benzinu,plyn neni spatny ale zas je to o montazi a kvalite zarizeni melo by to mit i primazavani ventilu
extremehany
to záleží hodně motor od motoru, u nás co předělávaj na plyn, tak mi říkaly když sem o CNG uvažoval, že třeba motory ford jsou na to nevyhodny i s přimazáváním, třeba alfa romeo zas přimazávání vůbec nepotřebuje...
servis tomas
potrebuje to i alfa nebo myslis ze to domaze motor alfy primazavaji motor olejem,jinak plyn ma delsi horeni a dohoriva ta plynovzduchova smes do kanalu pres ventily,proto se davaji jina sedla v hlave a ventily,zarizeni musi fakt byt dobre a cng, subaru to montuji a renolt a ford a je to dobre jenze to dela vyrobce,nekdy ten plyn je citit ale nic proti nekdy s te uspory je vetsi vydaj nezli uzitek hlavne nu montaz ne u neptun harfa
extremehany
já se ptal tu: http://www.fedorauto.cz/
kámoš má alfu 1,4 TS na plyn má najeto 150 000 a zatím to jede naprosto v pohodě, přimazávání nemá...
