Předstih toyota Rav 4
Roman-rav4
kof motoru 3S-FE
Dělala se hlava + rozvody hlava sundana srovnana otlakovaná vše smotnováno /chybí možná nejaký podtlaky vzadu na sání/ ale bez tech by to přece kurna muselo alespon škytnout.
Moje otázka zní jak nastavit rozdělovač auto točí jak děsivý svíčky jsou mokry ale nechytí to a nechytí takže mi to páli asi nekde jinde :ú)
díky za odpovědi Roman
- Beaver
No zkontroloval bych jeste kabely, jestli tam vubec jde jiskra. Jinak zakladni predstih se nastavuje srovnanim na rysky co by mely byt na kole a remenici. Pak se dosteluje stroboskopem.
Toyota Supra 2.5 twin turbo
Lexus IS200
Lexus RX400h
http://www.supraklub.cz
Lexus IS200
Lexus RX400h
Roman-rav4
Roman-rav4
Roman-rav4
servis tomas
nejdrive si nastav rozvody klika dole na nulu a vacka ma v sobe dirku a tu das v hlave je takovy vysek je to spatne vydet,vacky mezi sebou mas na kolech sou tecky a jedno kolo se predepina nejdriv,jinak to nesedi,pak propoj diag zasuvku te1 a t1 a zacne blikat motor na palubce a tak seridis i predstih musi to byt propojene a pak na stroboscopu bud 0 nebo 10,predstih ma byt 10
Roman-rav4
v hlavě?? na hlavu není videt přes krycí plech co je mezi hlavou a rozvodama jediný na co je videt je na koník cvo drží vařku a na tom je dírky cca stejna jako na vačkovým kole...servis tomas píše:nejdrive si nastav rozvody klika dole na nulu a vacka ma v sobe dirku a tu das v hlave je takovy vysek je to spatne vydet,vacky mezi sebou mas na kolech sou tecky a jedno kolo se predepina nejdriv,jinak to nesedi,pak propoj diag zasuvku te1 a t1 a zacne blikat motor na palubce a tak seridis i predstih musi to byt propojene a pak na stroboscopu bud 0 nebo 10,predstih ma byt 10
servis tomas
Roman-rav4
servis tomas
Roman-rav4
Roman-rav4
Roman-rav4
- Beaver
Lexus IS200
Lexus RX400h
Lexus IS200
Lexus RX400h
