T-25 tempomat-dodatečná montáž
extremehany
Příspěvek od extremehany »
třeba v transitu mi to právě svítí když je aktivní tempomat, ne jen připraven k provozu
Gillet
Příspěvek od Gillet »
Tak jsem se konečně dokopal k montáži tempomatu, je to trochu prc...a, ale je tam a dokonce funguje.
Informací o montáži je tady dost, takže jen finální nekvalitní foto.
T-25 2,0 1AZ-FSE 2003
extremehany
tož páčka je trochu odlišná od té origo, ale vypadá dobře. a hlavně že to fachčí...
netvor61
Příspěvek od netvor61 »
tak objednal som aj ja uvidime ci to bude fungovat :D
Idaho
Příspěvek od Idaho »
nemate nekdo foto kde jste to přišroubovali ? nechce se mi naslepo vrtat diru z boku do volantu takže nejde tempomat normálne přiložit a zjistit kam s ebude finálne sroubovat, na druhou stranu chci aby ta díra vypadala aspon trosku k svetu takže abych ji pak nedodelával podle to ho "jak to vyjde" a nevypadalo to jak nejaká prasárna..
EDIT : Thanx to madbutcher za zaslání komplet PDF navodu ( vč fotek uchycení ) ve španelštine. Mam pomalej net na dílne tak ho sem nedám ale třeba by ho sem mohl hodit Karel, mohlo by se to nekomu hodit stažené a takhle hezky plácle do jednoho .pdf :)
hudyss
Příspěvek od hudyss »
Tak jsem ten navod nahral, je to z UK fora to spanelsky PDF http://download.hellshare.cz/cruise-con ... f/9451214/
Jen, kdyz jsem to delal, tak cely volant jsem nesundaval. Pouze jsem vyndal ten kovovy kus "U" pro klakson, na nej prijde namontovat packa a zase to tam vratit. Pozor at sedi poradne 4 pruziny od klaksonu, ja mel jednu sprajcnutou, zapojil baterku a jak jsem uskocil, kdyz klakson zacal rvat :lol:
To vrtani pro packu se da odhadnout z obrazku, stejne jako dira do bocniho plastu. Ale priznam se, trosku jsem ji pak musel upravovat, ale neni to nejhorsi.
MadButcher
Příspěvek od MadButcher »
Neni nad spanelsky navod - jeste ze tam jsou ty obrazky protoze jinak mi tato rec vubec nic nerika :lol:
Tempomat uz funguje, a perfektne, slo to sice i bez nej ale s nim je to fakt vetsi pohoda, hlavne kdyz jedete 20km po dalnici - moc dekuji Honzo :banana: (a vis ze vas ceka montaz jeste do toho druheho, benzinoveho avika).
Avensis T25 2.0 D4 VVTi, sedan, 11/2004
ex: Avensis T25 2.0 D4D/85kW, kombi, 12/2004
stani
Příspěvek od stani »
Nevíte někdo proč to nejde na T25 FL?
stani.1blog.cz
waterford26
Příspěvek od waterford26 »
lebo mas mechanicku skrtiacku klapku? ;)
Doteraz Ford maniak.. tak som skusil vsadit na spolahlivost ;)
Idaho
hudyss píše:Tak jsem ten navod nahral, je to z UK fora to spanelsky
my jsme nakonec zvolili jiný zpusob, uchycení, protože při mačkání klaksonu ta páčka cestuje a nepřipadalo nám to extra "košer" takže páčky je uchycena do konstrukce volantu vyrobenými držáčky.
Volant jako takový není třeba sundavat..
waterford26
nasiel som riesenie pre benzinaky ktore maju mechanicky ovladanu skrtiacu klapku a nestaci im len domontovanie packy. Najlacnejsi univerzalny tempomat som nasiel do firmy WAECO model ms-50. Tu som ho nasiel za cca 152euro s postovnym http://www.ebay.de/itm/Waeco-Magic-Spee ... _637wt_825 ..mozno by sa nan dala napojit aj packa origo toyota aby to tak nebilo do oci. Nema niekto skusenost?
bloodymirko
Příspěvek od bloodymirko »
Ahojte, packa tempomatu sa uchytava na konstrukciu volantu, nie na pohyblivu cast klaksonu...tak je to aj nafotene v spanielskom navode :) ...a netreba k tomu ziadny uchyt, stacia dve skrutky m5 s plochou hlavou a zopar podloziek a matic...
Co sa tyka vrtania do plastu, tam je to len o odhade. najprv treba spravit malu dierku, prilozit a podla toho, kde sa objavi packa tempomatu treba otvor upravit.
A este k tomu benzinovemu T25, tam samotna packa nepomoze, treba komplet tempomat aj s crevami a nemusi byt od Toyoty....otazka znie, ci to stoji za tie prachy a pripane kombinacie....
PS: Ked to spanielske PDFko prezenies cez google translator, prelozi sa to do zrozumitelnej reci.
netvor61
tak chlapci a ja mam problem s chodom tempomatu.
zalozil som ho presne podla navodu a co sa stalo? nic,nefunguje!!!! :cry:
nevie niekto nejaku fintu pre co to nejde a ako to napravit?
mam avensis 2003/4 D4D
AVENSIS estate T25 D4-D 2003 85KW
helmut
Příspěvek od helmut »
Chlapi mam motor D4D 1CD FTV je to ale Previa 2001, nevite nekdo jestli to tam pujde take?
tady jsou fotky jak to u me vypada.
dik
Lukess
Příspěvek od Lukess »
Takže s montáží do 1,8 vvti r.v. 2007 je to takhle: dle vyjádření servisu Toyota se originál tempomat v servise nemontuje, avšak dali mi kontakt na firmu,která to dělá-nevím,jestli ji zde můžu jmenovat.
Cena je, cituji: Cena jednotky je 7313+DPH
Páčku většinou doporučujeme 1533124 cena je 1329+DPH.
Montáž 2000+DPH
Tyč volantu se měnit nemusí.
