AUTO zatahování oken
theruza
Příspěvek od theruza »
Stalo se mi, že mi nefunguje automatické zatahování a vytahování oken když klapku dám do druhé polohy kde by okno mělo samo sject nebo vyject. Fungují pouze pravé dveře vzadu. dík za rady a zkušenosti
Toyota Avensis 2.2 D4D 110 kw
trca
re
Příspěvek od trca »
ahoj.neměl jsi odpojenou baterku?normalne okno zatahni uplně nahoru a potom dvakrát cvakni ještě jako do vrchu a mělo by to zase fungovat,potom to udělej se všemi okny
T25 85kw
ex.corolla ts 141kw
theruza
Re: re
trca píše:ahoj.neměl jsi odpojenou baterku?normalne okno zatahni uplně nahoru a potom dvakrát cvakni ještě jako do vrchu a mělo by to zase fungovat,potom to udělej se všemi okny
Jo dělalo se mi denní svícení tak asi baterka odpojená byla, nějak jsem to rozhejbal a už to jde, je možný že jak jsem si s tim hrál tak ten postup jsem udělal jak jsi napsal. Dík aspon vim pro priste :)
trca
re
Příspěvek od trca »
mě to děla vždy když mam odpojenou baterii takže už vím :wink:
T25 85kw
ex.corolla ts 141kw
waterford26
Příspěvek od waterford26 »
automatiku okien treba vzdy naucit ..pokial sa odpoji baterka.. tak ako si zase vyhladate aj v radiu svoje oblubene radio stanice ;)
Doteraz Ford maniak.. tak som skusil vsadit na spolahlivost ;)
