e85 zkousel nekdo?
e85 zkousel nekdo?
zkousel nekdo do aurise e85? postrehy? zkusenosti? diky
Toyota Auris 1,33 dual VVT-i 101k
Napsal jsem do Toyoty, jak je to s tím E85 - Toyota to nemá odzkoušené, tudíž to nedoporučuje.
dotaz:
Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat na možnost použití paliva Etanol E85 u Toyoty Auris s motorem 1,6 Valvematic.
Je možné toto palivo používat bez úpravy motoru, a nebo je nutné motor nějak upravit (nabízí Toyota nějakou přestavbu)?
odpověď:
V odpovědi na Váš dotaz můžeme konstatovat, že evropské benzínové modely mohou používat palivovou směs s maximálně 10% ethanolu. K možnosti instalace ethanolové jednotky a použití palivové směsi E85 se nemůžeme vyjádřit, neboť výrobce má svoje vozy homologovány a zkoušeny pouze na standardní pohon.
Testy paliv provádí výhradně výrobce vozidel při vývoji pohonného ústrojí. To znamená, že dovozce vozidel nemá pravomoc zkoušet ani rozhodovat o použití jiných druhů paliv bez souhlasu výrobce. V současné době se Toyota řídí předpisy Evropské unie a plní všechny požadavky, které jsou na výrobce z hlediska použití paliv kladeny. Alternativní paliva nebyla Toyotou testována a tudíž nejsou pro tato vozidla vhodná. Což samozřejmě nevylučuje jejich použití, avšak není znám přesný dopad vyššího podílu ethanolu na chod a životnost motoru a jeho součástí. Proto bychom doporučovali používat pro vůz palivo, pro které bylo zkonstruováno.
Možná ztráta záruky či neuznání požadavku na záruční opravu by se pak týkala té konkrétní části vozidla, která by byla ovlivněna použitím nevhodného typu paliva případně instalací ethanolové jednotky.
Corolla 1.6 Valcematic CVT Active Trend+ 2017
Auris 1.6 Valvematic Luna 2011
Škoda 125 L 1989
Škoda 125 L 1989
Treba ve Zline to nabizi primo Toyota. Taky jsem o tom uvazoval. http://www.toyota-zlin.cz/servis-prislu ... thanol.php
Tak to by mě taky zajímalo,co to udělá s motorem Aurise...LN píše:Treba ve Zline to nabizi primo Toyota. Taky jsem o tom uvazoval. http://www.toyota-zlin.cz/servis-prislu ... thanol.php
Typická odpověď od oficiálního zastoupení, snad jsem ani nic jiného nečekal. Plníme evropské předpisy, povoleno 10% ethanolu, ale alternativní paliva jsma netestovali. Přitom třeba v Brazílii se běžně používá směs obsahující až 26% ethanolu. A pokud vím tak tam toy taky prodává ......
... a tu jednotku v T-motor ve Zlíně si táta nechal včera namontovat do Laguny. Takže jsem taky zvědav co to bude dělat
Toyota Corolla E12 1.4 D4D taky už slouží jinde ....
Toyota Avensis T22 2.0 - už slouží jinde ....
už jen dvoukolé Yamahy ....
ja uz jsem psal do lowmana, jestli to taky delaji, a pujdu do toho, pokud to namontuje toyota tak prece dava i nejakou tu zaruku ne? musi to mit snad vyzkousene,, ja jezdim hodne do zahranici,, takze na spotrebe to snad poznam
Toyota Rav 4 HSD SELECTION AWD
Toyota auris touring sport hybrid 2013, bílá perleť
Toyota auris 2010, 1,6 LUNA seda metaliza navi
Toyota Avensis 2,2-CAT 177 koní
ahoj tak v praze nikdo nic nedela,, to na ukazateli je pry jen neco jineho a nema to spolecneho nic s Ethanolem,, jinak jsem objednan do toyota zlin na stredu tak dam vedet co a jak,, a jak to jezdi.. garantuji zvyseni sporeby max o 1 litr, a pry to maji kluci z toyoty taky a v zime neni problem,, jednotka se pridava pouze kvuli delsimu vstriku.. tak dam vedet
Určitě se ozvi,dík.xmirekp píše:ahoj tak v praze nikdo nic nedela,, to na ukazateli je pry jen neco jineho a nema to spolecneho nic s Ethanolem,, jinak jsem objednan do toyota zlin na stredu tak dam vedet co a jak,, a jak to jezdi.. garantuji zvyseni sporeby max o 1 litr, a pry to maji kluci z toyoty taky a v zime neni problem,, jednotka se pridava pouze kvuli delsimu vstriku.. tak dam vedet
Jinak tady v Praze to nedelaji a odmlouvaji me od toho, ze pry toyota to neschvaluje a tim padem pada zaruku, ale ve Zline rikaji ze zaruka nespadne, tak nevim ale pujdu do toho vzdy se to da odpojit a jezdit zase na naturalek:) a navic ta cena ethanolu je vice nez zajimava
Ahoj Toyotaci, tak kde zacit drive...
Dneska jsem byl ve Zline az z Prahy, ale vyplatilo se to, jednotka namontovana... Vsichni byli v toyota zlin velice vstricni. Na jednotku je zaruka 5 let. montaz jednotky trvala cca hodinu, pote jsem byli natankovat E85 do plne nadrze jeste to prezkouseli a bylo vse ok.. Co se zaruky tyka, v praze rekli ze mi padne ale toyota zlin si stoji za tim ze ne, dodavaji to uz delsi dobu a maji to namontovany na vice aurisech, motor to nema jak poskodit, takze kdyby cokoliv muzu prijet. Jednotka se da kdykoliv vypnout a jezdit zase na naturalek 95.
Spotřeba??............
kdyz jsem jel do zlina tak jsem to palil porad okolo 140km/h a je to tam 300 km. spotreba kdyz jsem prijel byla 8,1 jeli jsem dva olus prazdny kufr a nadrz cca pulka. Po namontovani jednotky jsem celou cestu absolvoval znova zpet do prahy a udaje z palubniho pc byly nasledujici:
průměrná spotřeba 8,6
průměrná rychlost 105 (jel jsem opět cca 140 i vice)
teplota 3 stupne
vzdalenost 305 km
Spotreba si myslim ze nevrostla nejak dramaticky, starty jsou v pohode, v zime po dlouhem stani jeste nevim. spotreba narust cca o litr nahoru je mozny.. ale zase kdyz jsem jel zpatky do prahy jsem mel plnou nadrz benzinu plus 30 litru jeste v kanistrech takze si myslim ze je to uplne v pohode a navic jsem to pral...
Spotreba narust teda nic dramatickeho, malinko ano, vykon mi prijde trosku mensi nez byl (myslim si ze to maji naladeno tak aby to tolik nezralo, kdyz byste chteli vykon vetsi tak pak to klidne bude zrat o litr a pul navic... udelali mi to tak aby to zralo co nejmene, tak jak to maji nastavene u vsech aurisu co predelavali..
Celkove tedy spokojenost, i kdyz v praze neni moc cerpacek na E85, jednou mesicne jezdim do podebrad a tam je cerpacka, kde maji za cca 23 korun, takze sup do ctyrech kanystru 20 litru a pak jen dolevat. Ve zline meli za 24,50, takze jsem nabral a usetreno cca 800 kč, a to počítam cenu benzinu, ktera byla ve zline, 35,5 misto praha 37,5. Jednotka se podle me zachvili vrati, a pokud to bude dobre startovat i v zime, maji odskousene (-20) tak to bude super
Kdyby jste meli jakekoliv dotazy napiste sem rad zodpovim. Sorry za velka a mala pismenka a carky a hacky.. (neresim
teplota 3 stupne
vzdalenost 305 km
