štartovanie v zime - problém
Prosím Vás o radu. Akonáhle klesli teploty pod bod mrazu, po nočnom státí mal môj avensis D4D 2001 problém s naštartovaním. Štartér točí, občas to preblafne akože chce po cca 5-10-15 sekundách to chytí. Niekedy až na druhý tretí pokus. Potom v pohode, a takisto cez deň bez problémov. Skúsil som naťahať naftu pumpou manuálne, nemalo to výrazný efekt, takže asi nepadá. Žhaviče testli sú vraj dobré, vstreky premerané OK, tie ventily v čerpadle sa pred mesiacom čistili. Komp nevyhadzuje žiadnu chybu. Ako vystúpili teploty na cca 5 stupňou štartuje opäť ako mladica. Aj pastorok na štartéri sa menil asi pred 2 rokmi. Začalo to robiť už vlani na jar, dal som premerať baterku a bola dobrá. Potom teploty stúpli a v pohode celý rok.
Za Vaše námety a rady vopred ďakujem
- flowerpower
- Navigátor
Já měl loni v zimě to samý co Ty.
Po všech možných pokusech mi pomohla až výměna SCV ventilu za nový a sám si aditivovat naftu proti tuhnutí.
Loni mě Verva hrubě zklamala ...
Ventil se neměnil v Toyotě a přišel na 7 tisíc + práce.
Třeba Ti to pomůže ...
Naposledy upravil(a) flowerpower dne pát 02.11.2012, 17:09, celkem upraveno 1 x.
2018 Auris TS E180 / 1,6 ValveMatic - 97kW / Active TREND+
EX 2007 Avensis Kombi T25 / 2,2 D4D - 110kW / Sol
EX 2006 Yaris XP9 / 1,3 VVT-i - 64kW / Sol
EX 1997 Corolla E11 / 1,4 - 63kW / Terra
JAPAN FOREVER
- extremehany
Něměček Tomáš
- extremehany
Něměček Tomáš
- extremehany
- mrazik
Co si matne pamatuju, tak s tim SW mi to take rikali v servisu v souvislosti se spatnym startem v chladnem pocasi. Po prehrati to bylo dobre.
Zajimave ovsem bylo, ze pred par mesici mi technik v toyote rikal, ze jsem tam mel jeste puvodni program - asi se nahral bezdratove zpatky pri jizde
Honda Jazz 1.4 CVT
Honda Jazz 1.4 CVT
Něměček Tomáš
Mě udělalsi SW, a řikali mi o tom, že to není jako klasické TDi..u kterýho stačí nalít naftu a hurááá..
Avensis má přej čidlo a podel tlaku motoru a paliva, prej čerpadlo namíchá potřebnou směs a poté ji pustí do oběhu, take pokud ti SW háže špatné hodnoty, jako jsou Tlak ve válci, teplota válce a tak. tak by to mohlo dělat tohle..
Ale vyzkoušej co uznáš za vhodný, mě SW stál kolem 2500.- v ID...
a do té doby klid.. i při -20 loni.
Je to těžký, každej kus je originál a po tak dlouhé době, co tu čtu poznatky všech zůčastněných v klubu, vidím, že jeden problém má spoustu řešení..
Toyota Avensis 2,2 D4D 110KW
