kontrolky TRC VSC a Motora
No sem tu teprve čerstvě dá se říct ale nejde přehlédnout věčné dohady Commonuser a Mrazík a Aczasa to není hovno do kterého by neštouchnul
Viz muj prodej disků napíšu: je to pro T25 D-cat 5x 114,3 originál a on nezapomene poznamenat jakou to má díru a ET?? to je snad jedno je to originál pro T25 D-cat a tam snad rozdilne díry ani jiné Et není. Tak o co mu jde když o ně stejně nemá zájem. A tak je to téměř u všech debat. Ale zas na druhou stranu bez nich by tu bylo mrtvo
mám Vás rád
Avensis 2.2 D-cat
- CommonUser
Atreides6:
Ja to robim cielene, ved po mojom prispevku sa to tu vyrojilo ... inak tu zdochol pes. Ja som sa takto vela dozvedel, ty nie ?
Napr. ze niektori beru nudzak ako feature, alebo ze cistenie EGR je bezny servisny zasah (na vychode je to tak, normalne hobby).
Aczasa je podla mna marketingovy provokater, co si tu kadeco gratis otestuje alebo sa nudi. Urcite nie je dement s klavesnicou, ci si hoji ego.
Mrazik je tazky praktik, ktory ale rad ignoruje cisla. Ja ho berem ako direct source, ma auto od novoty (zasa co vsetko prizna ...).
Mrazik:
To bolo tiez cielene. Faktom je, ze do tejto temy nepatri min.80% prispevkov.
Ak ma clovek problem, tak sa tu tazko hlada.
Mrazik:
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
servis tomas
odstraneni filtru dpf,muj nazor neni dobry, urcite tam ma svuj vyznam,preprogramovat ridici jednotka u toyoty nejde nebo v ni zakazat filtr,nejde upravit nebo nacipovat,tak tam bude ten modul,spis bych ho nechal vycistit a zachoval ho tam
dpf
http://www.fap-dpf-filtry.cz/cenik/
mne sa celkom pozdáva táto firma , ked som to potreboval ja nikoho na svete som nemohol zohnať , horko ťažko ale jazdím
Avensis T25 2,0 D-4D 2007 93kW
DPF
přiznám se že se mi taky do toho moc nechce ale jde spíše o praktickou věc. Kdybych si nedovezl auto z německa tak o nějakém DPF vůbec nevím, protože ten samý model (rok výroby) a motorizace se prodávala v ČR bez DPF. Silně pochybuji, že má jiný motor jen kvůli DPF. Mimo to tak vozidla Ford, Mazda .... mají řídící jednotky DENSO a jezdí bez DPF.
TOYOTA AVENSIS COMBI 2.0 D-4D 93 kW
- extremehany
servis tomas
je to kazdeho vec co s tim chce udelat,byl to jen muj nazor,filtr ma svuj vyznam,na vjezd do mest si na to kupujes plakety podle eura,ma to tam byt podle vyhlasky.Je to problemova vec ale i u jinych aut jinych znacek,problem je v nafte,jsou firmy ktere se zabivaji regeneraci,od jedne firmy jsem videl doserizovaci modul,misto snimace rozdilu tlaku fap filtru,je to pouze na vas co si zvolite
Roman Jašek
Re: DPF
Vyhodit to do řitě....Je to tam k ničemu a po odstranění budeš mít klid...Akorát další krám v autě, kterej když Ti odejde, tak lepíš nemalý prachy....cnapo píše:přiznám se že se mi taky do toho moc nechce ale jde spíše o praktickou věc. Kdybych si nedovezl auto z německa tak o nějakém DPF vůbec nevím, protože ten samý model (rok výroby) a motorizace se prodávala v ČR bez DPF. Silně pochybuji, že má jiný motor jen kvůli DPF. Mimo to tak vozidla Ford, Mazda .... mají řídící jednotky DENSO a jezdí bez DPF.
servis tomas
