kontrolky TRC VSC a Motora
- CommonUser
___
Naposledy upravil(a) CommonUser dne stř 24.10.2012, 13:38, celkem upraveno 1 x.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
- CommonUser
___
Pisu jen to co vidim na motoru v rozkresu..
A co vim ze sveho stareho motoru na svem starem aute.
A pak na T25.
A opet argument na piiiicu Commone.
Oteviranim kapoty nic neudelas, ale proc tam asi soudruzi z "Japonska" - belgie, UK, turecka.... dali prave hladinoznaky, pruhledy a tycovy merak stavu leje? Ze by tak nejak predpokladali, ze se zrovna muze "vysrat" diagnostika nebo kontrola diagnostiky nebo jina elektronika...Zatimco stale oko vidi?
Me nebere motor taky ani kapku oleje, brzdovky, chladici kapaliny, servooleje, prevodoveho oleje.... Ale ja se rad podivam treba jednou za mesic pod haubnu a pritom proletnu hladiny.... Uz jen pri dolevani ostrikovaci kapaliny.. ;-D
No kupodivu mi nepřijde divné jednou za 3 měsíce zkontrolovat kapaliny v autě ve kterém vozím ženu a dvě dětiCommonUser píše:A co ti pomoze ked otvaras kapotu pred jazdou povedzme kazdy mesiac ???extremehany píše:kec jak svina, vše se může pokazit a není to 100% přesné, pokud se ti rozsvítí kontrolka oleje, což signalizuje pokles tlaku a ne hladinu...
To je co za volovina ? Mam to chapat, ze pre naftu je to prirodzene ?
Ja nepisem, ked ti nieco svieti na palubke.
Ano vsetko sa ti moze pokazit a ty to otvaranim kapoty eliminujes, tak to mam chapat ?
TOYOTA AVENSIS COMBI 2.0 D-4D 93 kW
CommonUser: docela chapu ze nic nekontrolujes, auto mas od novoty ze? kolik ma najeto? 30?40 tisic? no panecku to se to ohani bezporuchovosti
az budes mit najeto 180+ tisic jak mam treba ja tak se vsadim ze budes taky kontrolovat az se z tebe bude kourit
edit: jeste bys to kontrolovani oleje mohl vysvetlit majitelum 1.8 VVTi
EX: Corolla E12 1.6 VVTi 5d
EX: Yaris I 1.0 VVTi 5d
commonuser - ja som mal naftove auto, benzinove auto, benzinove auto, teraz mam zasa naftove a u kazdeho som cca raz za mesiac kontroloval stav chladiacej kvapaliny a oleja. Teda u T700 nie, lebo ta chladiacu kvapalinu nemala.
Ale chapem, ze je to jasny dokaz kazovosti naftoveho motora. Ved preto mam ten podpis.
- CommonUser
___
Naposledy upravil(a) CommonUser dne stř 24.10.2012, 13:39, celkem upraveno 1 x.
praveze ako tam dali striekacky, tak spotreba bola relativne v pohode. Mesto 13 (v lete, v zime kvoli kureniu 17 - to uz boleloaczasa píše:JOoooo to byly doby, 4 litrove osmivalce, vzduchem chlazene ... se ctyrstupnovym manualem, pozdeji petistupnovy.... Spotreba jak s tatrou osmikolou..T613 a T700 to byly kua kocary... Konstrukce a la porsche 911
- CommonUser
___
Ani slovo proti tomu.
Jen je nepresne technicky to, ze pokud nebudes kontrolovat vubec olej a dalsi kapaliny, tak se ti nemuze s motorem nic stat dokud se nerozsviti kontrolka neceho co souvisi s moznymi uzivatelsky pristupnymi a doporucenymi overovacimi misty, body, udelatky..
Proste hladinu oleje to elektronikou nehlida, servo taky ne, prevodovku uz vubec.... Proto jsem tam dal tu technickou nepresnost... Nikoliv kvuli tomu, ze nafta vyzaduje jiny pristup nez benzin...
- CommonUser
___
