píská turbo
píská turbo
prosím o radu, před týdnem po výměně filtrů a oleje(5w40) sliším jak píská turbo dost nahlas při větším tahu. Jak víc sešlápnu plyn tak se ozívá, ale na neutrál ne, nevíte někdo něco? mám avensise teprve asi měsíc 2.2 D4D 110KW. Předtím to nedělalo, díky M.
avensis2.2 D4D 110kw
Piskanie turba
Cau, mne sa to stalo takisto...
Turbo mi piskalo na jesen, pri vacsom zatahu, naprazdno bolo vsetko ok... V zime sa to uplne stratilo. Znova sa to objavilo po servisnej prehliadke, kde dolievali olej...
Tuto otazku som mal na fore u z na jesen, ale ziadna odpoved
No a kedze v zime to utichlo, tak na serviske som to neriesil
Neviem to presne technicky popisat, ale piskanie moze sposobovat aj nedobre utiahnuta hadica co vedie k turbu. Mozem to doma odfotit, ako to bolo v mojom pripade a hodit to sem.
Toyota Avensis Verso, r.v. 2005, 2.0 D4D 85kW, 175 000 km
Ford S-Max, r.v. 2011, 2.0 TDCi 103 kW, 48 000 km
Mazda CX-7, r.v. 2008, 2.3i DISI Turbo, 191 kW, 40 000 km
ex:Suzuki Grand Vitara, r.v. 2007, 1.9 DDiS 95kW
ex:Toyota Yaris, r.v. 2001
Re: píská turbo
byl jsem u známého a byla to špatně nasazená hadice od turba, děkuji za rady M.
Trochu oživím téma. Dnes jsem byl otestovat před koupí jednoho Avensise r.2007 2.0 D4D 93Kw 174 tis km a při sešlápnutí plynu se ozývalo hvízdání ze zadní části auta, jako by od výfuku. Kámoš to tipoval na odstraněný katalyzátor nebo problémy s turbem. Dobře to bylo slyšet za jízdy na zadních sedačkách. Hadice nás nenapadla.. Poraďte v případě problémů s hadicí z jaké části se hvízdání ozývá. Nerad bych si koupil pojizdnou kasičku
Předem díky...
Předem díky...
Nissan MAXIMA A33 2.0
- extremehany
turbo je v motoru, u výfuku to nepíská, to může být spíš odstraněnej katík...
hlavně nekupuj toto:
http://www.sauto.cz/osobni/detail/toyot ... oFrom=list
nebo toto:
Byl sem se na ně dívat, když sem scháněl auta pro tetu a obě mají v prdeli turbo, hučí jak pyliňáky, je slyšet jak se rozbíhá, občas pískne už přes ložiska a ještě maj v prdeli zadní brzdovy desky a stav neodpovídá najetým kilometrům, takže si myslím že jsou stočeny.
Na to mi prodejce řekl, že to dovezli s takovejma kilometrama a že zaručit ten nájezd mi nemůže...
nebo toto:
Jasný to vím, že turbo je v motoru
Jen jsem nevěděl zda se ten zvuk nemůže přenášet výfukovým potrubím.
Jinak jsem se byl podívat na tohle
http://ojetevozy.toyota.cz/detail-vozu. ... klad=ojete
Kromě toho podezřelého zvuku odpovídal stav skutečnosti.
Mně zase píská turbo výhradně v zimě. Po nastartování, než se motor trochu zahřeje to píská tak, že mám dojem, že ráno vzbudím všechny lidi v ulici. Po 2-3 minutách to přestane. V servisu tvrdí, že je to v pořádku a že dobřé zajeté turbo má být slyšet při přidání plynu lehkým pískáním. Nevím...
Toyota Corolla 1,6 Valvematic (132 k) 6st. man. převodovka, Active Trend+, super white 2, r.v. 2018
(ex) Toyota Avensis 2.0 D4D 85kW, Liftback, r.v. 2004
Dle vyjádření servisu je prý zvuk ze zadní části výfuku ( u AV s turbem) normální
Nesetkal se s tím někdo?
Jen připomenu při přidání plynu a zátahu turba se ozve ze zadní části takové krátké hvízdnutí. Zřejmě se cosi přenáší výfukovým potrubím. Mám obavy, aby to nebyla předzvěst nějaké větší a dražší závady.
nechcem ta ukludnovat ani robit paniku, kedze ked to nejde pocut tak to nejde identifikovat, ale urcity zvuk pri ubrani plynu je normalny, lebo turbo odfukne prebytocny tlak cez pop-off ventil.
Samozrejme ten zvuk nema ist cez vyfuk, ten vzduch sa vyfukuje do sania, ale kedze motor je cely zadeklovany + kapota a rozne ruchy, tak mozes mat pocit, ze to ide od zadu.
