Ztráta výkonu při jízdě na dálnici
Dobrý den. Už nějakou dobu řeším problém se ztrátou výkonu motoru při jízdě na dálnici. Z počátku se to stávalo tak 1x za rok, v poslední době je problém stále častější. Jedu se zařazeným 5. přev. stupněm rychlostí kolem 130 km/h a najednou cítím, jak motor ztrácí výkon, vůz zpomaluje až se rychlost ustálí na cca 20 km/h. Při předjíždění na dálnici je to vskutku zážitek a je problém se vůbez zařadit do pomalého pruhu a sjet na krajnici. Po vypnutí motoru a opětovném nastartování pracuje motor zase normálně. Dříve se po opětovném nastartování ještě rozsvítily všechny kontrolky na přístrojové desce. Vůz byl již několikrát v servisu na diagnostice, ale nikdy nenašli žádnou závadu. Setkal se zde již někdo tímto problémem, případně můžete poradit co mám dělat? Díky.
- Navigátor
No tak to doufam ze s timto problemem se jeste nikdo nesetkal - jet najednou zniceho nic na dalnici v rychlem pruhu 20km/hod bych sakra nikomu nepral!
Vypln si podpis pmiks at vime o jakem aute mluvis (je to vubec avensis? a je to vubec Toyota??? ty jsou prece bezpecne a spolehlive, toto se jim ale VUBEC nepodoba
) Vem si priklad z aczasa, podivas se na jeho prispevek a hned vis cim jezdi. Vlastne ne, pockej, dozvis se jen ze on nejezdi ale rovnou lita, parkuje ve chlive, ale nestydi se za to...
Avensis T25 2.0 D4 VVTi, sedan, 11/2004
ex: Avensis T25 2.0 D4D/85kW, kombi, 12/2004
Na diagnostice už to bylo několikrát a nikdy nic nenašli. Dokonce stím jezdili s napojenou diagnostikou po dálnici a nic. Pak mi to vrátili a já při první další cestě zůstal zase stát
Toyota Corolla 1,6 Valvematic (132 k) 6st. man. převodovka, Active Trend+, super white 2, r.v. 2018
(ex) Toyota Avensis 2.0 D4D 85kW, Liftback, r.v. 2004
- Navigátor
Takze muj rok, muj motor i muj najezd? Jeste ze mam kombi, tomu to urcite nehrozi
Z vlastni zkusenosti - palivo, palivovy filtr, ucpany EGR ventil.
Palivovy filtr byl na mem aute jeste ve 195t km original z vyroby od noveho auta!!! Po tolika pravidelnych udrzbach ve znackovych servisech... Pry se totiz ta verze davala jen do novych aut ve fabrice ale prodavala se pak uz jenom odlisna verze takze se to snadno pozna.
Kde tankujes?
Kde tankujes?
Jezdím na pravidelné prohlídky do autoservisu DUBA přesně podle servisní knížky, t.j. každých 15.000 km. Tankuju výhradně u SHELLu a u AGIPu. A EGR ventil byl již taky měněn v souvislosti s touto závadou.
- Navigátor
Vymeneny EGR? No tak snad to bylo fakt nutne, obvykle se jenom cisti, myslim ze to zase tak mechanicky slozita soucastka neni.
Pokud nic nenajde ani diagnostika tak je to fakt tezke. Mozna zkus kontaktovat nase servisaky tady na foru kteri Avikum rozumeji - krossmen anebo Idaho, treba by se ti na to podivali. Verim ze tomu fakt rozumeji vic nez kluci ve znackovych servisech.
re
nazdar stejnej motor mam i já a podobnej najezd,mam už trochu víc ale to co tady píšeš za příznaky tak jsem absolvoval taky.diagnostika samo že nic.takže nechej vyčistit EGR a bude to v cajku,snad.jenom dodám že mi to při zminěnem problemu hodně čmoudilo.ja mam vyčištěno a jezdím jako dřív.85 kw neni zase tak špatnej motor jak tady většina píše.ja jsem koupil cca 120t a ted mam 250t a ješte jsem na motoru nic neměnil,tak at se daří
T25 85kw
ex.corolla ts 141kw
ex.corolla ts 141kw
Ten už přeci měnil, leda žeby cáloval za něco co nebylo provedeno
možné je lecos.
Díky za tip, zkusím to prověřit a uvidím. Jinak s tím motorem.. Taky si nemyslím, že je tak špatný, jak se o něm obecně píše. Je sice těžší a trochu pomaleji akceleruje, ale když se dostane do otáček tak šlape výborně. Tedy u mě až na ten problém, který zatím nemohu vyřešit
