Priemerna spotreba Vaseho Avensisa?
Nevím jak to zmákli u T27, ale rozdíl spotřeby s klimou a bez je nepostřehnutelný, snad 0,1 litru
nedávno jsem se projel do Spiše a spátky pod Tatrami vše s klimou-venku soustavně 32 a víc, výsledný průměr na PP byl 6,0
Diky, tak to mam celkem slusnou spotrebu.Z jiznich Cech do Prahy ( tam velmi dlouhe bloudeni v centru, same svetla, vyjezdy na dalnici opacnym smerem a navraty...-ja blbec nemel navigaci...) a druhy den celkem rychly dalnicni presun do Ostravy- Prumerna spotreba (hrdlo hrdlo) 5.6 l (manualni klima stale v provozu)
sem si zas po dlouhy dobe zmeril spotrebu na my oblibeny trase do Ostravy, pres hradec, Litomysl, Mohelnici atd...
cesta tam s tim ze sem chytil tu tezkou bouracku na D11 takze v kolone priskokama od sadske do podebrat po stare podebradske a pak na tezkyho hulvata pri dohaneni casovy ztraty - 7,5
domu v klidku a pohode - 5,5
u mne dobry
u mne dobry
EX: Corolla E12 1.6 VVTi 5d
EX: Yaris I 1.0 VVTi 5d
Vsimate si aj momentalnu spotrebu na volnobehu, Moc rychlost nevyhadzujem ale aj pri zaradenej rychlosti dole kopcom bez plynu mi ukazuje spotrebu okolo 1 litra ked zacnem pribrzdovat tak to je este viac, ak vyhodim rychlost tak to je este viac niekedy 3 - 6 litrov , len som este neodsledoval preco to tak je... Inokedy je to v pohode na volnobehu 0,7 litra a zo zaradenou rychlostou 0. Mate niekto podobne postrehy? Inak jazdim prevazne 13 km do prace a z prace a priemer na tejto trase mam 7,4 - 7,8 litra/ 100 km, na dialku kombinovane dialnica - okresky mi vychadza okolo 6 - 6,5 litra asi zalezi ako som nalozeny...
motor 93 kw, 2.0 diesel
Avensis combi 2D-4D 2007
Rav4 2.0 VVTI 2008
Rav4 2.0 VVTI 2008
- extremehany
To je asi nejlepší přístup
Mám svého avíka teprv krátce a všiml jsem si, že narozdíl od předchozí Avensis 2litr benzín, která mi žrala prakticky pořád 7.5 - 8 litrů prakticky bez ohledu na styl jízdy (snaha o úspornou jízdu - někde kolem 7 litrů, nejhůře kdysi v zime cca 9.5 při extrémních podmínkách), tak stávající 2.2D 130kW je na styl jízdy daleko citlivější. Jel jsem z Liberce do Prahy kolem 115 - 120km/h totální pohodičku a spotřeba pod 6 litrů podle PP, jindy to při rychlejší jízdě/když člověk musí častěji zpomalovat zrychlovat, tak není problém být o cca 2 litry výše. Zatím ale brzo hodnotit, vyjezdil jsem teprv dvě nádrže. U třetí zatím mezistav 6.8l/100.
- extremehany
Tak to je asi ideál.. Jak jsem psal, jezdím s tím krátce a možná jsem jenom ovliněný palubním počítačem, předtím nebyl a průběžnou spotřebu jsem odhadoval podle ručičky v budíku, po těch letech už člověk věděl, kde má ručička svoje slabá a silná místa
Na PP tam lítaj numera od 0 - 60 l/100, někdy je lepší nekoukat. Zatím jsem ale spokojený, jestli to bude někde kolem 7 litrů +- litr, tak to mi za ten komfort stojí a budu spokojen. Na spritmonitor.de je vidět, že největší část řidičů s tímhle jezdí kolem 6.5 - 8.5 l/100 a kupoval jsem to s vědomím, že to bude takto. Kdyby u nás v Toyotě měli zrovna verzi 110kW, tak po ní šáhnu ještě radši, ale neměli a trávit čas hledáním jinde se mi nechtělo. Hlavní faktor nakonec stejnak bude spolehlivost a případné investice do drahých štelunků, které se pos... Nechci mít spotřebu 4.253 litrů, a kvůli ní každých 30 tisíc km měnit DPF, vstřikovače, různé jiné filtry a zjistil, že spotřeba 7 litrů mě vyjde ve finále levněji
Mimochodem ta spotřeba je skvělá - spritmonitor ukazuje, že 110kW varianta spotřebuje zhruba o 0.5 - 1 litrů méně než 130kW ( cca 6 - 7.5 l/100). Zadávejte si svojí spotřebu tam taky a budete mezi top 10extremehany píše:já vím, že se to stále motá mezi 5 -6 litry, nějak to neřeším, jezdím - tankuji, jezdím - tankuji...
Pred tydnem jsem jel Prahu a tam sám a PP po dojezdu ukazoval 4,5 , pak jsem nalozil family pack i s bagazi a jel zpet a v Liberci uz tam bylo 4,9. No v aute nejakych 250kg navic a uz je to znat. Pri 130km/h tachometrových. Dle GPS cca 122.
- extremehany
to je práce navíc, a zbytečnáHonza K. píše:Mimochodem ta spotřeba je skvělá - spritmonitor ukazuje, že 110kW varianta spotřebuje zhruba o 0.5 - 1 litrů méně než 130kW ( cca 6 - 7.5 l/100). Zadávejte si svojí spotřebu tam taky a budete mezi top 10extremehany píše:já vím, že se to stále motá mezi 5 -6 litry, nějak to neřeším, jezdím - tankuji, jezdím - tankuji...
