Celica 7g cuká a netáhne
Zdravím, mám Celicu 7g VVTl-i a potřeboval bych poradit. Při prvním startu nestartuje, až při druhým a za jízdy cuká a nejde do otáček, vypadá to jak kdyby se dusil celej motor, je cejtit benzin, střílí do výfuku a žádnej tlak v palivových hadičkách.
palivovy filtr, palivova pumpa ci regulator tlaku paliva? vsechny dily jsou smontovany v jednom dilu pod zadnima sedackama, tam je otvor a tudy to vyndas primo z nadrze, zkus to zkontrolovat...
sviti check engine? pripadne vypis pres diagnostiku cisla chyb
tady mas video:
http://www.youtube.com/watch?v=B7jw7xGnDec
a nemas nahodou jenom hodne spatny benzin?
tady mas video:
Celica ZZT230, 2000, black
- libor12
spíše to hlásí chudou směs než suchou ne? problém bude jak píše Kenne. Bud dodavka paliva nebo znecistěná nebo nefunkční váha vzduchu. takže vyčistit nebo vyměnit. Rozhodně ovšem vyměnit i mechanika,to jako první věc.
Váhu vzduchu sem vyměnil a problém je pořád stejný Myslím že problém bude spíš s dodávkou paliva do motoru, pač mam první start moc dlouhej a na podruhé chytá krásně, asi ňákej regulátor tlaku paliva bych řek, nebo čerpadlo. Neví někdo jestli tam je ňákej ventil co drží palivo v hadičkách aby nepadalo?
- libor12
předpokládám,že když ti tu člověk napíše: zkontroluj dodávku paliva,takže jsi to udělal,aby jsme mohli vyloučit závadu. Zavady jsou označeny posloupně. Tedy první P0100,0110 což odpovídá primarně vadné váze vzduchu. Chyba 172 je dusledek a hlásí ji lambda sonda,takže tu můžeš vyloučit. Cyba 505 je nefunkční regulace otáček volnoběhu,tj IACV ventil nebo nějaký podtlak. Mužeš proměřit odpor váhy vzduchu a čidla teploty? Komprese motoru jsou v pořadku?
šel bych po čerpadle-zkontroluj jak píše libor!!!!Teda vlastně mechanik ať to zkusí.....pokud ví jak....
