neštartuje 2,0 D-4D
jano
neštartuje 2,0 D-4D
Příspěvek od jano »
Asi pred týždňom sa mi stalo, že som štartoval až na 2-3-4 pokus no a včera som už nenaštartoval... Auto inak ak naštartujem ide v pohode. Otestoval som SCV ventily (priamo káblik od akumulátora k ventilu a tie sú ok (cvakali). Aku je tiež ok, tak som predpokladal, že ide o oxidáciu kontaktov. Tie som vyčistil, nastriekal odporúčaným prípravkom a .... ráno štart na prvú šupu, ale pred chvíľou som bol skúsiť a štart na druhý pokus... akoby ravka nedostávala palivo.... Ak viete, poraďte...
jano
Příspěvek od jano »
...už som si odpovedal......
Po prečistení kontaktov na ventiloch, riadiacej jednotke...... všetko ok.
kono
Re: neštartuje 2,0 D-4D
Příspěvek od kono »
PROSÍM Vás o radu
Vlastním Toyotu Rav 4 II 2006 85 Kw. Začal som mať veľmi záhadný problém so štartovaním môjho auta. Auto totiž to nechce chytiť hneď na prvý krát, no len pri štartovaní za studena. Počas celého dňa bez problémov štartuje (no niekedy chytí aj po 3 dňoch státia). Keď sa k tomu pridal aj "podivný zvuk s motora" ( http://www.youtube.com/watch?v=k5UnNcX_j4A) a zistil som že je to vo filtri, začal som upodozrievať palivový filter. Po napumpovaní pumpičky na vrchu palivového filtra sa stratil aj "podivný zvuk" a auto aj po dlhom státí okamžite bez problémov naštartuje. Tým som bol presvedčený že je určite problém v palivovom filtry, prípadne v kovovej nádobe v ktorej sa filter nachádza. Myslím si, že niekde uniká vzduch, pretože aj to problematické štartovanie znie ako keby nemal štavu.
Vymenil som batériu za úplne novú aby som vylúčil baterku. Volal som do Toyoty kde mi povedali že to budú SCV ventili. Ventily sa vymenili, no žiadna zmena, tak som auto zaniesol naspäť. Po dôkladnej diagnostike ktorá ukázala že auto úplne v poriadku, rozhodli sa pozrieť vstreky - bez problémov. Ostávalo dať čerpadlo na repas, no keďže som trval na tom že oni diagnostikujú chyby a nebudem platiť ich omyli, pred repasom čerpadla ho napojili priamo na naftu cez malý filter a čerpadlo fungovalo normálne. Rozhodli sa teda vymeniť nádobu palivového filtra za úplne novú. Auto by malo byť v poriadku.
Dnes som auto ledva naštartoval s absolútne rovnakým problémom (auto naštartuje, buď veľmi ťažko, alebo až na 2-3 krát, no potom celý deň štartuje ako nové). Vôbec nič ma nenapadá čo by to mohlo byť a v Toyote sú už z toho zúfalí.
Prosím Vás ak mal niekto niekdy rovnaký problém, prípadne má nápad čo by mohol byť zdrojom problému napíšte mi.
Ďakujem pekne.
Zpět na „Rav 4“
