vzduch v ABS
laco
vzduch v ABS
Příspěvek od laco »
mal už niekto takýto problém? Všimol som si sadze na zadných elektrónoch z doštičiek, pritom štandard je viac čierne vpredu?! Stúpla spotreba, vymenil som vnútornosti zadných strmeňov /origo Toyota/, nepomohlo, mechanici odvzdušňovali zopárkrát, v ABS bol vzduch, ktorý vraj bránil odblokovaniu zadných bŕzd, po pár jazdách sa to vrátilo. Čo s tým, je chyba v ABS a treba ho meniť alebo je to inde?Poraďte!
ooo ja nestastny zemepan
Jelass
Příspěvek od Jelass »
Abs je jen elektromag. snímač, tudíž to musí být v samotných brzdách a zvýšená prašnost může být i špatnou kvalitou destiček/kotoučů, popř. jejich špatnou kombinací.
Jestliže se zavzdušnění vrátilo musí bý někde netěsnost, jen nesmí být mechanik línej a musí to najít.
Mondeo 2.0i Turnier 2004
p:Corolla E11 4ZZ_FE 97PS
P: Dodge GrandCaravan 3.3i 2008
Andy
vzduch v ABS
Příspěvek od Andy »
ABS je len elektronika. Problém môže byť v brzdovom valci pri kolesách alebo v hlavnom brzdovom valci. Prípadne pozri či máš dosť brzdovej kvapaliny v nádržke.
Toyota Avensis 2,2 D4D, 110kW, Wagon, r.v.2007
Toyota Yaris 1,3 VVT, 64kW, r.v.2007
ex:Ford KA City 1,3 44kW, r.v.2001
ex: Mitsubishi Carisma 1,6 16V, r.v.1999
laco
Příspěvek od laco »
chlapci hlavný valec som vymenil, problém je dlhodobý a kvapalina sa nikdy netratila. Prosím o fundovanú radu, už sme nad tým strávili kopu času a dosť ma to aj stálo...
Jelass
Zlaty chlapce, ne nadarmo se rika, ze kazda rada dobra, nehlede na to, ze jsme nemohli tusit, ze jsi brzd. valec menil.
Jestlize jsi nad tim problemem stravil hodne casu a stale si myslis, ze se muze zavzdusnit abs, tak je otazka, jakou technickou uroven maji Tvoji mechanici.
Kdyby byla chyba v abs, mela by Ti svitit chybova hlaska, jestlize tak neni, tak radsi na diagnostiku. Jestlize stale dochazi k zavzdusnovani, musi byt chyba nekde " po ceste " a na to musi prijit mechanik.
Chápu dobře, že zadní brzdy trochu blokují....? Ale to těžko bude zavzdušněním.
ztnext
Příspěvek od ztnext »
Samotný ABS je při jízdě v nečinnosti, je dá se říct jako "vypnutý" až do doby kdy začneš brzdit a čidlo zjistí, že došlo k zablokování kola a to se přestalo otáčet. To je moment, kdy začne ABS pracovat. Jen tak při jízdě a bez brzdění ABS do jízdy nezasahuje.
Tím chci říct, že nemá možnost z ničeho nic jen tak za jízdy přibržďovat nějaké kolo (kola).
Zavzdušnění brzd s ABS působí velké problémy, ale při brzdění, kdy se potom chová systém nesmyslně a dochází k chaotickému řízení blokování a otáčení kol.
Avensis T-25 1.8VVTi 95kW
ztnext píše: ...že nemá možnost z ničeho nic jen tak za jízdy přibržďovat nějaké kolo...
Jenom jestli to nemá také nějaký jednodušší ESP založený právě na přibržďování jednoho kola v zatáčce projeté smykem. To by pak zasahovat možná mohlo.
Filif
Abs
Příspěvek od Filif »
Jen pro info, ABS zasahuje i při běžné jízdě, tedy jednotka ABS v součinnosti s kontrolou TRC. Jakmile je zaznamenáno proklouznutí předního kola, jsou kola přibrzděna, aby se omezil výkon přenášený z motoru na kola a kola se při kontaktu s povrchem nesmekala dál.
Jelass
Jestli trc myslis asr, tak ano, maji spolecny snimac, ale to furt neresi jeho zavzdusnovani :)
laco
Příspěvek od laco »
momentálne som v Brne, ak má niekto solídneho mechanika niekde v okolí, prosím o info. Diagnostiku bŕzd som už spravil, maník nenašiel žiadnu elektrickú chybu, brzdy sa správajú akoby bol vadný zaťažovák, ten na tom aute ale nie je, nielen že sme ho nenašli ale ani v schéme servisného manuálu od ABS dozadu idú iba trubky a hadice. Stále je ešte možnosť, že je poškodená hadica zvnútra a vytvára spätnú klapku pre kvapalinu, ale žeby to robilo na oboch stranách rovnako je nepravdepodobné. padol už aj názor, že nový valec môže byť tiež vadný, ale to by už bolo na šľaktrafenie...
Filif
Jelass píše:...ale to furt neresi jeho zavzdusnovani :)
Proto hned na začátku v mém příspěvku bylo Jen pro info...
ztnext
Když opustíme ABS, tak prokluz i stabilizace mohou kola přibrzdit, ale tam je zase jasná infornace o činnosti blikající kontrolkou, případně přerušovaným pískáním. To znamená činnost těchto systémů jen tak samo od sebe bez signalizace-nelze!
Já bych začal zcela klasicky - kontrolou volného chodu pedálu brzdy. Tam většina těchto problémů začíná a předpokládám, že u pokročilejších systémů s ABS apod. to nebude jiné.
laco
Příspěvek od laco »
takže včera som vymenil posilovač aj s hlavným valcom, vymenil som liter kvapaliny, brzdy pri prudkom brzdení šli do šmyku ako voľakedy...dnes večer sa to vrátilo do pôvodného stavu... Jediná nemenená vec je ABS, to sa krátky čas po odvzdušnení správa ako má, potom niekde chytí vzduch...
