Cisteni EGR ventilu
Ked sa EGR zanesie prilis (a on sa casom zanesie), tak vyskoci chyba, pripadne ide auto este aj do nudzaku (podla toho, v akej polohe sa ventil zasekne). Pride mi rozumnejsie cistit radsej skor. Mne sa takto zaniesol po ca 82tis. km.matus69 píše:otazka teda je, ci to treba cistit. Ak vam tie auta zeru normalne, preventivne by som urcite nic nerobil.
Skor by ma zaujimalo, ci sa da zaneseniu predist, pripadne ho oddialit. Napriklad stylom jazdy a pod.
Toyota Avensis Wagon T25 2.0 D4D 93kW 2008
- extremehany
tak dneska sem se zase po roce preventivně pustil do EGR, nebyl už tak zanesen jak předtím, ale přesto sem jej vyčistil za pomocí přípravku a ještě odrbal co šlo na těch kanálech a současně vysával za pomocí vysavače.
Ještě že sem to stihl dokud nemrzne nebo neprší.
- extremehany
Neviete niekto, ako to cistia v Toyota servisoch? Daval som tam cistit EGR, pretoze mi to ponahlalo a planoval som, ze si to uz budem cistit sam. No po tomto neviem...mrazik píše:To sání by to chtělo, jenže mám obavu z odpojování trubiček od nafty, aby to pak neteklo.
Výborný teď na dlouhý zimní večery, aspoň se nebudete ropní magnáti nudit...Mě už jenom otravuje lít do nádrže benál a dolívat vodu do ostřikovačů....servis tomas píše:ten egr je jen jedna cast,musite sundat sani motoru,to je toho plne a vycistit hlavu,saci kanaly.Trubky od egru tez,jeste trubicky k filtrudpf
No teď jsi to posral
, matuš tě v podpisu dá do tučného
aby ti to natřel
