Tlumiče
Já myslím, že jak psal Beaver, že má Corollu spíš na popojíždění, tak tam asi repas stačí, pokud by jí používal každý den a na delší trasy, tak by byly lepší nové, ale záleží na uvážení
Corolla E10 1.3 16V 3D 97
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
- Beaver
Já ji používám každej den, ale je to hlavně po Brně a případně přesun po dálnici, žádný dramatický nároky tudíž nemám. A co se týká té sportovnosti, tak u toho člověka, na kterýho jsem dával kontakt, není problém se dohodnout na drobné úpravě těch tlumičů - třeba přitvrdit
Toyota Supra 2.5 twin turbo
Lexus IS200
Lexus RX400h
http://www.supraklub.cz
Lexus IS200
Lexus RX400h
- Beaver
Tot otazka... Osobne bych tipnul jen kapalinove, ale na druhou stranu, muze to byt horsi nez vymlacene a vytekle tlumice ?
Lexus IS200
Lexus RX400h
Lexus IS200
Lexus RX400h
Byl jsem ted dva tydny na dovce a abych si to pořádně uzil, tak mi praskla u predniho kola pruzina. To byla pekna pecka... Byla na tri kusy... Tak mam na předku nové pérování...
Toyota Corolla liftback 1.3 16V 65kw rv. 1994 - bohužel po nehodě minulost
Honda Civic Aerodeck 1.6 16V 85kw rv. 1999
Toyota Avensis kombi 1997 2.0TD
Nevíte prosím vás někdo, jestli se dá nějak poznat, když to mají ty lůžka tlumičů za sebou? Čeká mě teď výměna za sadu, co mám doma z bouranýho auta, ty tlumiče byly na autě chvíli a jsou v podstatě nový, kayaby excel-g. Problém ale je, že nevím, jestli původní majitel toho vraku, když ty tlumiče měnil, jestli vyměnil aji ty lůžka, nebo nechal původní a nechci riskovat, že to budu muset rozdělávat na 2x. Prachovky si na nich pro jistotu vyměním a taky nevím, jestli mám radši nechat svoje pružiny (97' 170tkm), nebo ty, co byly v tom vraku (94' 135tkm ale kdo ví, kolik ve skutečnosti).
Od oka ty lůžka vypadají hůř než celý tlumiče... a taky nemám představu, kolik to vůbec stojí?
- radys03
V blízké době se chystám na výměnu zadních tlumičů na své corolle E11 3dv. 4e-fe. Budu měnit i pružiny a horní uložení. Stahovák na pružiny si vypůjčím. Tyčka stabilizátoru asi sotva půjde povolit, proto počítám s uříznutím a výměnou... Do brzdové hadice/trubičky se mi pouštět nechce. Asi nelepší bude, když ji od starého tlumiče uřížnu i s držákem a přidělám k novému tlumiči. Nějaké nápady nebo tipy na co si dát pozor?
Dík za každou reakci
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
- radys03
já jsem tu hadici tenkrát utrhl na favoritu, proto se jí bojím i na corolle
pro shrnutí...
- nahoře je uložení přiděláno 3 šrouby
- dole tyčka stabilizátoru
- dole ještě 2 velký šrouby
- sundat brzdovou hadici/trubku
Pak už jdou v pohodě ven? To by asi nebyl problém... Ale nikdy jsem neměnil pružiny! Budu rád za stručný návod
pro shrnutí...
aktuálně
No na ty brzdový trubky je nejlepší mít na to ten klíč na převlečné matice, s tím jsem uvolnil vedení i na zrezlém favoritu. Když jsem ale dělal tlumiče na corolle, tak jsem ho ještě neměl, v tom případě jsem vyndal tu pružinu, co jistí vedení v držáku na tlumiči a říznul drážku flexkou šířky brzdové trubičky, i na nových tlumičích, pak se to v klidu protáhne... však se tu o tom už psalo.
Jo a tyčky stabilizátorů se mi taky podařilo povolit, ale byla to akce na 20 min jeden a hodinářská práce
našplíchat uvolňovačem, povolit půl závitu, utáhnout, šplíchnout, povolit... to když jsem neměl po ruce nové a vůbec to byla taková ta "hurá akce".
