zalomene zhavice
zalomene zhavice
zdravim a prosim o radu
rozsvietily sa my kontrolky VSC + TRC OFF + motor
bol som na diagnostike u znameho servismena a zistil zhaviče
poistka OK. pri výmene tri zo štiroch boli vadne.
vysroubovat stare isli bez problemov ale dva nové pri dotahovani
zalomil asi v polovici tej tenkej časti. teraz jazdim z dvoma zhavičmy
OK a dvoma zasroubovanými asi do polovice závitu. napájaci kabel
je odpojený. zatial všetko OK.
otázka znie prečo sa tie žhaviče zalomyli
a ako vybrať tie kusky ktore tam zostali
Avensis T25 2,0 D-4D 1CD-FTV 85 kW 2004
toto iste sa stalo aj mne na jednom zhavici.Okolo zhavica ktory nezhavi sa po nejakom case usadia sadze.Pravdepodobne si si nekupil uplne rovnaky zhavic ako bol original.Ten moj mal o cca 0,1mm vacsi priemer na zhaviacej casti ako povodny.Tym ze tam boli sadze sa to do nich zahryzlo a pri kruteni zhavica sa ta tycinka zalomila.Ked som si predstavil ze mam dat dole hlavu tak sme museli najst nejake riesenie.Nakoniec sa nam to podarilo vyriesit tak,ze sme na zvaraci drot navarili vrtak-treba zmerat priemer tycinky a navarit vrtak s mensim priemerom.Postupne sme prevrtavali a vysavali zalomenu cast.Potom sme na zvaraci dr dp
teraz Avensis, r.2016, 1.8 Valvematic, 108 kw, 23000 km
predtým Avensis T25, r. 2004, 2.0 D-4D, 85kw, 330000 km
drot navarili zavit zo samoreznej srouby a nakrutili do vyvrtanej tycinky a vytiahli ulomok von no v tej chvili som mal pocit ze zo mna niekto zlozil 100kg zavazie.Mal som pripravene este zalozny plan a to ze ak by ulomok padol do motora vybral by som vstrekovac a ulomok vysal cez tento otvor.
OK
nechcem nikoho obhajovať ale ten servisak mi robý avensisa už viac ako rok
a predtým 5 rokov C xsaru bez problémov. a poznám viacerych ktorým
robý auta a dvom kolegom menil minulý rok menil žhaviče na avensisoch.
všetci su spokojný žiaden problem.
asi som mal smolu alebo skôr on.
inak treba mi menť aj rozvody + olej a filtre tak že to spraví naraz lebo vraj
musí dať dole hlavu aj rozvody a že dva žhaviče a tesnenie pod hlavu ide
z jeho vrecka
z jeho vrecka
S tou hlavou by som to nebral tak, že dám dole hlavu a dám naspať. Ide to do penazi a musi sa to urobit dobre, ak to chceš urobiť dobre mal by si dať zrovnať hlavu čo tiež stojí okolo 70 eur + všetky rozne tesnenia. Skús to najprv urobiť ako ja prevrtať zalomenú časť a pokúsiť sa ju vybrať.
- extremehany
ano, jelikož je to hliník, který se křivý jak se různě ohřívá a chládne, těsnění se na to vyšmajdá, ale když se dává nové je rovné, takže je třeba aby i hlava byla rovnáIvan77 píše:ta hlava motora sa musí zarovnávať vždy ked sa dava dole???
