řadící páka
řadící páka
Rozčiluje mně řadící páka. Když nachám zařazenej neutrál, tak páka drnčí a rezonuje, po citlivém umístění do určité polohy to přestane. Čím to může být? Docela mně to štve
Toyota Avensis 2,2 D4D 110KW T25
- waterford26
- waterford26
- extremehany
- extremehany
- extremehany
- extremehany
Tak vypíšu všechny moje problémy:
Nastartuju auto: mám vyřazeno - drnčí řadící páka. Trocha ji požduchám, přestane drnčet.
Chci se rozjet, zařadím zpátečku popojedu a nejde mi přeřadit na jedna. Zastavím úplně, mírně zatlačím na řadící páku a jednička tam padne. Pak tam zase nejde dostat dvojka. Po sto metrech vše OK. Po delší jízdě, tak 20-50km vše OK a šlape jak má.
teď další věc, vše je OK, zastavím na semaforu mám neutrál a zamáčknu spojku a něco klepe, pustím spojku neklepe. Divný. Ale to udělá tak jednou za měsíc a za pár metrů jízdy vše OK.
Co to může být? Řešit to nebo se na to vyprdnout. Krom toho že mně to sere, mi to nijak nevadí.
Mám už dlouho problém jako ty. Řazení od trojky výš je vpohodě, ale zpatečka, jednička a dvojka zlobí. Nejhorší je pro mě řazení jedničky na semaforu - někdy jde krásně, někdy musím znovu sešlápnot spojku, abych jí tam dostal. No a řazení z jedna na dva taky blbne - počítám zuby i se spojkou na podlaze. Musím řadit přes neutrál. Když se prohřeje motor, řadím z jedna na dva bez problémů.......
Měnil jsem už 2x olej v převodovce za "osvědčené" - nepomohlo.
Zkoušel seřídit lanovody, aby tam spodní rychlosti líp padaly - chvíli dobrý, pak zase naprd.
Taky nevím co dál. Kontroloval jsem kulisu, zdá se dobrá, jen ten plast na řadící páce co se za něj tahá při řazení zpátečky je docela odrolenej, tak jestli to nemůže být tím...
Nebo špatně vypíná spojka? Odvzdušnit? Kde? Jak?
Ptal jsem se na tenhle problém kdysi v Toyce, ale přejímací technik se s autem ani neprojel - už tam nejezdím....
Toyota Avensis Combi 2,2 D-CAT 130kW (2006)
Jsem na tom stejne. V Toy mi rekli, ze je to normalni, WTF?pavel.em píše:Mám už dlouho problém jako ty. Řazení od trojky výš je vpohodě, ale zpatečka, jednička a dvojka zlobí. Nejhorší je pro mě řazení jedničky na semaforu - někdy jde krásně, někdy musím znovu sešlápnot spojku, abych jí tam dostal. No a řazení z jedna na dva taky blbne - počítám zuby i se spojkou na podlaze. Musím řadit přes neutrál. Když se prohřeje motor, řadím z jedna na dva bez problémů.......
