Přepólování při startu z kabelů
kasos
Příspěvek od kasos »
Ahoj lidi.,
Mám starší Corollu 1,3 xli r.v. 88. a podařil se mi tenhle kousek při ránu. Obrátil jsem kabely z druhý baterky. Ohřály se a něco zasmrdělo v autě a pak jsem to blbec odpojil, max. 60s to bylo přepolóvaný. Když jsem otočil kabely, tak už se mi nerozsvítila palubovka. Nechce se mi jí posílat do recyklace. Co můžu čekat, že jsem odpálil a kde mám začít hledat?
Díkes moc za každou radu Kašos
zmaxxx
Re: Přepólování při startu z kabelů
Příspěvek od zmaxxx »
kasos píše:Ahoj lidi.,
Pojistková skříň a kabely k ní bych bral jako začátek. Dále vše, co není spínáno klíčem (tedy pokud jsi jej neměl otočený na "1".), můžou to být kabely k sahaře, alternátoru, mohl to odnést můstek,...
Přeju hodně štěstí.
smutok
Příspěvek od smutok »
Poistky by sa nemali preco vypalit pokial tam nebol skrat skor by som to videl na riadiacu jednotku motora pokial si sa nepokusal startovat inak to moze byt cokolvek dalsie.
Yaris II 1.0Obrázek
Corolla E12 1.4Obrázek
Taky se tím zkratovaly obě baterky a pochybuju, že ten skoro minutový zkrat mohly přežít... řídící jednotka je myslím taky až za relátkem, které spíná na "1"
kasos
Bohužel otočil i klíčkem...všechno špatně...
Tím klíčkem jsi otočil ale až po odpojení, ne....?
Jestli jo, tak urychleně dobij obě baterky a vyhoď startovací kabely do elektroodpadu.
kasos
Jimmi píše:Tím klíčkem jsi otočil ale až po odpojení, ne....?
No bohužel před i po...vůbec jsem si nevšiml, že jsou obráceně...druhý auto odjelo v pohodě....
kasos
Všechno šlape, nevím co zasmrdělo v kabině,ale neshořelo to......odnesla to asi jen baterka, ještě dobíjím....jak se zdá chlapíci z Toyoty udělali tohle auto opravdu blbu vzdorný :D
Díkes všem za rady a přeju pohodu do všedních dnů...
Možná jsi měl štěstí, že jsi koupil ty nejlevnější startovací kabely, které nedokázaly ten proud přenést. Ale radši už je nepoužívej.
