Zle štartovanie
mazo
Zle štartovanie
Příspěvek od mazo »
Zdravím vás chcel by som sa spýtať, auto mi štartuje na druhí až tretí raz,akoby upadala nafta,nemáte niekto podobný problém alebo neviete čím by to mohlo byť? avensis 2,2 d4d 110kw 2007. Dík, čaute.
gooffyy
Příspěvek od gooffyy »
to sem řešil ale loni v zimě...
V IDauto mi nahrály nový SW a vymenili palivový filtr a je to ready :wink:
zkus jit nejdřív po tom filtru... je to jednoduchý, výmena na 30minu
Toyota Avensis 2,2 D4D 110KW
mrazik
Příspěvek od mrazik »
Me to delal zaneseny EGR ventil.
Honda Jazz 1.4 CVT
gooffyy
ja EGR taky čistil, ale spíš kvuli spotřebě... na statr to u mě nemělo vliv....
mazo
Příspěvek od mazo »
gooffyy píše:to sem řešil ale loni v zimě...
Filter som menil ešte som rozmýšlal dať hadičku so spätnym ventilom od filtra k čerpadlu
domozh
Příspěvek od domozh »
Ja som to riesil tiez ale mal som krivu hlavu tak som to dal prebrusit a nove tesnenie a je to OK
waterford26
Příspěvek od waterford26 »
no mne na benzinaku trva asi 3 sekundy kym motor naskoci co som prekvapeny lebo na forde stacilo otocit klucik a motor hned naskocil. Ale ma to tak aj kamos na ave 1,6tke tak to neriesim.
Doteraz Ford maniak.. tak som skusil vsadit na spolahlivost ;)
Roman Jašek
Příspěvek od Roman Jašek »
waterford26 píše:no mne na benzinaku trva asi 3 sekundy kym motor naskoci co som prekvapeny lebo na forde stacilo otocit klucik a motor hned naskocil. Ale ma to tak aj kamos na ave 1,6tke tak to neriesim.
Mně naskočí na "brnk"....Co baterka, v jaký je kondici ?
waterford26
ked som menil spojku tak ju mechanik nahodil na rychlonabijacku a hned ukazalo ze je takmer plna.. sviecky menene 20tis km dozadu..tak neviem.
Roman Jašek
waterford26 píše:ked som menil spojku tak ju mechanik nahodil na rychlonabijacku a hned ukazalo ze je takmer plna.. sviecky menene 20tis km dozadu..tak neviem.
Toto bych asi moc neřešil, každý auto se chová jinak....ToyDrive tady zase řešil, že před zimou preventivně vyměnil baterku za novou a auto, který před tím startovalo okamžitě, tak po výměně mu díl točilo.....Takže tak.
waterford26
No vsak ja to neriesim .. ale vssimol som si ze ked necham klucik otoceny s nabehnutymi kontrolkami(ako pri zhaveni na dizlaku) tak to naskoci hned.. zeby palivovy filter? .. ale vravim, kamosovi to robi rovnako tak neviem.
extremehany
Příspěvek od extremehany »
jde o tlakování systému, ktery moderní motory mají, si všimni, že když otočíš klíčem uslyšíš zavrčet palivové čerpadýlko co se zapne a jak se vypne trvá to ty 2-3 sekundy, tak to chytne hned...
waterford26
no to mi je jasne ze cerpadlo musi natlacit palivo ale na mondeu ani fiate som napriklad vobec cakat nemusel.. skor mi to pride trochu nemoderne cakat s pootocenym klucikom ako pri traktoroch :D
extremehany
tak mondeo mi taky chytalo hned, ale čekat se má, protože se kontrolují všechny systémy a když nastartuješ, atk tuto kontrolu přerušíš, takže já čekal vždy u všeho, já jaksi to neřeším, sednu do auta otočím klíčem, zapnu se a nastartuji
waterford26
no vsak ja len preto ze niekedy sa ponahlam tak len skocim dnu a zo zvyku otocim klucik a nic :D
