TRC,VSC a ikona Chyby MOTORA
Ještě jsem nic neměnil. Občas se mi kontrolky rozsvítí, Dia ukáže tu samou chybu, tak to smažu. Ale vždy během jízdy, respektivě, když zastavím třeba na semaforech a chvíli stojím, tak se rozsvítí chyba. A motor ještě není úplně zahřátý. Pokud vyjedu z garáže a jedu nějakou dálku a ze začátku nikde nestojím, tak se chyba neukáže. Jinak na žhavičky se chystám
Tak nové žhaviče a je po problému.
Naposledy upravil(a) hudyss dne pon 01.07.2013, 06:35, celkem upraveno 1 x.
Ahoj, jak ti to dopadlo ?julinkaa píše:Ahoj
Potřebuji rychlou radu,udajně špatné všechny 4 vstřiky.Je to možné?nebo chtěj vydělat.Mám auto vbzít zpět a zajet někde jinde?Auto je na opravě Toyota Zliner,Zlín.
Děkuji za rady
Cim to nakonec bylo ?
_________________
Toyota Avensis Combi 2.0 D-4D 93kW 2007
_________________
_________________
_________________
_________________
Kontrolky VSC, ABS a TRC OFF
Dík za radu, tohle by mě ani ve snu nenapadlo a v manuálu o tom není ani zmínka, už sem chtěl vézt auto to servisu, jak se tam píše.kadel píše:U me tahle kombinace znacila prasklou pojistku zhaveni. Kombinace TRC, VSC a ABS znaci prasklou brzdovou zarovku.
Myslim si, ze tohle se panum z Toyoty nepovedlo, aby pri takovych prkotinach prestali fungovat asistenti.
Jinak mne VSC pipa, dokud je auto ve smyku.
Avensis 2.0 D-4D, 93 kW, kombi
Re: Kontrolky VSC, ABS a TRC OFF
Ted mluvis o praskle brzdovce nebo o zhavici pojistce? Jestli o brzdovce, tak je to fakt demence, aby kvuli zarovce prestal chodit protiprokluz, abs a stabilizace. Tenkrat jsem na to prisel naodou. Vzdycky startuju spojka, brazda, takze me ani nenapadlo, ze by to mohla byt zarovka. Pak jsem jednou nastartoval bez brzdy a kontrolky se nerozsvitily, zmacknul jsem brzdu a sup, kontrolky svitly. Jinak neni zacMigan píše:Dík za radu, tohle by mě ani ve snu nenapadlo a v manuálu o tom není ani zmínka, už sem chtěl vézt auto to servisu, jak se tam píše.
RAV4 HSD FWD
Mne v TOYOTE povedali po diagnostike, že je to CATALYZÁTOR. že má byť hodnota cca 0,3 a ja mám 6.
Kontrolky mi vždy po odpojení baterky a vyresetování zasvietili čoraz častejšie. Už som neprešiel ani 5 km a rozsvietili sa. V toyote ako som spomínal, vyresetovali cez PC a dali mi diagnózu. Zaujímavé je, že som odvtedy prešiel asi 1000 km a nič nesvieti. Tak neviem.
Měl jsem špatný kontakt na brzdových světlech, třetí brzdové světlo však svítilo. Nechápu, že když to japoncům přijde tak důležitý, že nepřidali nějakou kontrolku, nebo hlášku na displej, ale raději vyřadí půlku systémů a pořádně znervózní řidiče.
aktualna skusenost.
moja aktualna skusenost s trc vsc off a chyba motora. par krat mi to zasvietilo, v priebehu asi dvoch mesiacov, potom po case samo zhaslo. No a pred dvoma tyzdnami som isiel po dialnici 140 tacho, kontrolky sa rozsvietili, auto sa hodilo do nudzoveho rezimu a hotovo. tak som odpojil baterku, ze snad sa to zresetuje, ale po tom ako som opat zrychlil na 120, sa to znova vyplo. takze v nudzovom rezime po dialnici domov , velka sranda, potom do servisu na diagnostiku - zniceny egr, skusili ho vycistit, nepomohlo, takze novy egr + tesnenia + diagnostika + praca = 400Euro. Ale bol som rad ze to niebolo dpfko alebo nieco podobne.
avensis dcat 12/2005
Pridám sa k štastlivcom TRC+VSC+motor, diagnostika mi ukázala chyba 2002 - filter pevných častíc.
V servise mi to resetli a potom so ho prevetral cez 3000 otáčok cca 100 km. Som zvedavý či to pomohlo.
Tak trochu nechápem, lebo tankujem poslednu dobu len OMV + VIF a robil som cestu Praha daleký východ.
Naposledy upravil(a) Yxo dne stř 04.09.2013, 07:17, celkem upraveno 1 x.
Toyota Avensis Sedan 2008 2,2 D-CAT 130 kW
Shadow_daemon
Doporučuji tankovat pouze Benzinu Verva plus. Po 40 tis km jsem rozebíral EGR a byl naprosto v pohodě, téměř žádné usazeniny.
Jednou za čas naleju čistič vstřiků...
Mimochodem - kde bereš ten VIF? Kupuješ jej ve velkém? Kdysi jsem to koupil od nějaké firmy, ale by celkem problém koupit 1 nebo 2 balení (myslím mi chtěli prodat 10 ks)
Vif som ja kupoval tu:
http://www.oleje.cz/vyhledavani/?x=0&y= ... r_by=shoda
Vif som kupoval na Benzine.Shadow_daemon píše:Doporučuji tankovat pouze Benzinu Verva plus. Po 40 tis km jsem rozebíral EGR a byl naprosto v pohodě, téměř žádné usazeniny.
Tankujem nejaku dobu na omv, pripadne benzina a a cca50% je go premiova nafta a vif stale.
Prevazne robim dlhe trasy, pa meste auto nepouzivam skoro vobec.
a otacky sa snazim drzat okolo 2000.
a aj tak sa ten filter sere.
NM
