Kontrolka ABS/VSC/TRC sviti po vymene zadnich brzd - T25
drack2
Příspěvek od drack2 »
Zdravim, byl jsem nucen menit zadni cele brzdy, neb mi oblozeni vysoustruzilo pekny zlabek do zadniho kotouce. Nechal jsem to delat v dobrem neautorizovanem servisu (duvody k tomu mam velike, neb dosavadni zkusenosti s SK autorizovanym servisem jsou vice nez katastrofalni).
Vymemeny zadni kotouce a oblozeni. Nicmene auto pri jizde rozsviti kontrolky ABS, VSC a TRC OFF.
Prubeh je takovy, ze po otoceni klicku kontrolky pekne pozhasinaji. Vse je ok, ale jakmile se clovek rozjede, tak se rozsviti. Manual odhaluje, ze jde o neco s ABS a diky tomu vypina i VSC a TRC. Nicmene otazka zni, co se stalo a jak to resit. Telefonicka konzultace se servisakem moc nepomohla (nema pocitac na toyotu) a dle jeho vse slo ok a na zadni naprave nenasel zadny sensor ci cokoliv elektrickeho (jinak by pry vypojil baterku).
Tusite oc jde a co s tim?
IS 250F (2014), ex. IS 250 (2007), ex. IS 200 (2005, 1999)
Volvo V70 2.5T (2010), ex. Avensis kombi (2007) 2.2 D-4D
http://vymena-oleje.hnedle.com/
waterford26
Příspěvek od waterford26 »
mne to spravilo po vymene brzd mondeo.. stacilo autom riadne zaflekovat po rozbehnuti a kontrolka zhasla..vyskusaj.
Doteraz Ford maniak.. tak som skusil vsadit na spolahlivost ;)
drack2
Tez me napadlo, zda si nemusi sednout... ok, vyzkousim. Jsou to zadni, takze se clovek asi nemusi bat, ze je spatne zajede. :D
ztnext
Příspěvek od ztnext »
...jak nenašel nic elektrického? Na každem kole je snímač otáčení pro ABS a k tomu vede kablík.
Avensis T-25 1.8VVTi 95kW
waterford26
snad ale neni odpojeny senzor abs na jednom z kolies.. to som tu ani nepisal lebo to by snad nemohol prehliadnut ;)
matus69
Příspěvek od matus69 »
Áno, je to typicky priznak poškodenia snimača abs alebo príliš veľkého rozdielu otáčok medzi kolesami.
drack2
Diky za info. To by odpovidalo tomu, ze se kontrolky zapnou jakmile se auto jen trosku pohne.
Netusite nahodou, zda to neni jen tim, ze se to menilo s nahozenou baterkou, tedy nejaky reset?
Nejsem zbehli: je ten snimac, pripadne ty dratky k nemu videt i bez auta na zvedaku?
extremehany
Příspěvek od extremehany »
baterka na brzd fakt vliv nemá.
a ty dráty vidět jsou jdou v ochranné trubičce většinou černé
drack2
extremehany píše:baterka na brzd fakt vliv nemá.
Mel jsem na mysli, zda se ten samotny akt pri zapojene baterce nezapise nekam do ridici jednotky a neni nutny nejaky reset indikatoru.
extremehany
a co by se zapsalo, vždyt při vměně kotoučů se snímačem nic neuděláš ty sníají otáčky náboje ne kotouče...
extremehany
navíc s vypnutým klíčkem určitě nefungují systémy typu ABS
drack2
Tak byl to znimac kotouce. Solved.
Albi
Příspěvek od Albi »
mam dnes ten samy problem. Jeste jsem si vsiml, ze mi klesla spotreba na 40 km o 0,5 litru tedy na 4,5 l/100km.
Kolik stala vymena cidla ?
_________________
Toyota Avensis Combi 2.0 D-4D 93kW 2007
_________________
_________________
