rádio
waterford26
Příspěvek od waterford26 »
ok diky..pozriem sa na to este..reprak tam mam totizto novy :(
Doteraz Ford maniak.. tak som skusil vsadit na spolahlivost ;)
waterford26
no vcera som nasiel po predchadzajucom majitelovi zapojene(12v) ovladanie spolujazdcovho okna na 12V pre radio..bolo to napojene tesne pri radiu..odpojil som to v domneni, ze to moze sposobovat vypadky reprakov.. no nic..nepomohlo.. zacalo to dnes zase :( ..nemate niekto nakres alebo schemu zapojenia tych kablov co idu do radia? ..bez toho sa neviem pohnut ked neviem ktory kabel je na co :(
extremehany
Příspěvek od extremehany »
waterford26 píše:no vcera som nasiel po predchadzajucom majitelovi zapojene(12v) ovladanie spolujazdcovho okna na 12V pre radio..bolo to napojene tesne pri radiu..odpojil som to v domneni, ze to moze sposobovat vypadky reprakov.. no nic..nepomohlo.. zacalo to dnes zase :( ..nemate niekto nakres alebo schemu zapojenia tych kablov co idu do radia? ..bez toho sa neviem pohnut ked neviem ktory kabel je na co :(
waterford26
dik ale ja som myslel priamo na nas avensis.. toto vyzera ako nejaky univerzal.. potrebujem presne oznacenie pinov na radiu/konektore.
extremehany
waterford26 píše:dik ale ja som myslel priamo na nas avensis.. toto vyzera ako nejaky univerzal.. potrebujem presne oznacenie pinov na radiu/konektore.
pokud tam jsou dva ISO konektory, tak je to všude stejné...
waterford26
asi sa nechapeme.. ISO konektor je prisposobena koncovka na aftermarketove radio a to s tym nema nic spolocne. POtreboval som vediet ktory pin z radia kam vedie.. a to sa podla toho nakresu rozhodne zistit neda kedze toyota radio ma uplne ine konektory ako na obrazku. Ale nevadi..vcera som to poodpajal komplet..postlacal som vsetky konektory aby boli tesnejsie ked sa napichnu na piny pre istotu ..precistil kontoxom a zatial to fachci.. tak snad to bude ok. Ak nie tak asi komplet manim radio :D
waterford26
tak fachcilo to asi 2 dni bez sumenia a vypadavania lavej strany.. ale zacalo to zase. Takze je cas kupit nejake 1 dinove radio a bude pokoj. Len ma zaujima ci mi bude fungovat aj ovladanie na volante na aftermarket radio?!? .. ISO konektory su na 12v, repro atd.. lenze ovladanie na volante ma svoj vlastny konektor.. menil uz niekto radio za aftermarket a spojazdnil nejak aj ovladanie na volante potom? Alebo ma avensis ISO redukcia aj konektor pre ovladac na volante?
KarlosCZ
Příspěvek od KarlosCZ »
mam pocit ze budes muset poridit nejakou redukci, idealne to soupnout do nejakyho carhifi shopu at se staraj oni, a kdyz uz chces investovat, porid rovnou 2DIN, napicni parkovaci kameru atd, kdyz uz tak uz ne? .-)
EX: Corolla E12 1.6 VVTi 5d
EX: Yaris I 1.0 VVTi 5d
waterford26
mam velmi obmedzeny budget takze nemozem moc vyskakovat..a chcem 1 din lebo mi chcem mat maly odkladaci priestor pod radiom na drobnosti. Taketo veci si robim na aute sam, kedze ma to bavi.. ale o avensise zohnat nejake info je dost tazke :(. Ale sa mi nechce verit ze tu este nikto nemenil radio?!
KarlosCZ
co vim tak hudyss menil, ale za 2din
waterford26
tak uz som na ebay nasiel specialnu ISO redukciu do ktorej sa zapoji aj ovladanie na volante.. a predavaju sa podla znacky radia ake chcete kupit.
hudyss
Příspěvek od hudyss »
jj mam 2-DIN, ale redukci na ovladani volantu nemam. Ta byla neco pres 3tis navic. Ale tim, ze mam pripojeny IPOD a jedu skoro jen na nej, tak stejne musim ovladat pres dotyk.displej.
waterford26
u nas v meste maju totizto vypredaj.. povodna cena 150euro a teraz je za 50ecok sakra.. ma to bluetooth co chcem kedze doteraz som mal v kazdom aute hadsfree, hra to sd a usb ale je to Sendai(recenzie tych co si ho kupili su ale velmi pozitivne).. a na sendai nikde redukciu nevidim sakra.
waterford26
Konecne som zohnal popis Pinov pre avensis radio 03-06r.
TondoS
Příspěvek od TondoS »
Ahojte,
mám problém s tlačítkami na rádiu. cca po 1,5 roku čo som dostal v servise osviežujúci stromček som si ho konečne dal do auta. Nanešťastie sa mi opieral o tlačítka rádia ktoré to schytali a stromček mi ich rozleptal. viď foto:
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pi ... ic_id=4828
Nevedel by niekto z vás poradiť či sa niekde dajú zohnať takéto tlačítka?
Rádio je origo toyota r.v.2007 po facelifte (prehráva aj MP3)
ďakujem za radu
Toyota Avensis Combi 2.0 D-4D 93kW 2007
