Toyota corolla E11- El okna a motorky světel...???
RUSTY88
Příspěvek od RUSTY88 »
Zdravím. Měl bycch 2 dotazy.
1.) Mám corollu E11,r.v: 2/00 kde jsou z výroby kličky na stahování oken nevíte někdo jestli je tam příprava na elektrický okna (svazek kabelů) a jak je složitá montáž co se usí všechno předělat a jak se uchytí motorek atd...
2.) Motorky světel : V originál světle Valeo se motorek nasadí a pak pootočí jako zajištění, mám dotaz jestli je tomu tak i ve světle TYC nebo DEPO, muse jsem koupit nové světlo TYC a tam mi to pootoční nešlo tak by mě zajímalo jestli je to taky na to stavěný a například jsem to tam jen málo dotlačil a nebo se to tam prostě jen natlačí a pak už se nepootáčí
Díky za odpovědí
Palos
Příspěvek od Palos »
S tim 1.) ti neporadím ale 2.) jo:Kupoval jsem obe svetla od TYCu(delaji se 2 druhy: s pripravou na motorky a bez) Normalne jsem tam ty motorky zadelal(nic jsem nenatlacoval: ve svetle je bílá plastová kostička do který našroubuješ ten dlouhý závit - tím se motorek přišroubovává blíž ke světlu, když jseš na doraze tak pak otočíš cca. o 90° a zacvakneš, já ty dorazy urval tak jsem to posychroval ohnutýma plíškama) a funguje to bez problemu(svetlo stalo cca. 730 kč) Jen jsem musel nechat sestelovat svetla samozrejme.
EX:Toyota Corolla E 11 1.3 Compact 63 KW/120 Nm
RUSTY88
Jo a ty máš jakej ročník? Já mám právě 2/2000 tedy ten po faceliftu nebo jak to nazvat ta příprava na motorek tam normálně je že je tam díra pro ten motorek a když se do ní podívám tak je tam ten bazmek do kterého by měla zapadnout ta tyčka s kuličkou na konci od motorku. Ten závit nevím co tím myslíš ale podle mě je to jen záslepka z výroby aby se nemlela parabola která se jen vyndá a místo ní se pak dá ta tyčka s kuličkou na konci od motorku.
No mě šlo o to jesli když tam tuhle tyčku s kuličkou na konci od motorku docvaknu jestli musím ještě tím motorkem pootočit pro zajištění nebo ne.
Palos
Jo tak to ti neporadim, mel jsi napsat ze je to po faceliftu hned v prvnim prispevku.
Jelass
Příspěvek od Jelass »
Okna dodělaný u garážníka při předávce v salonu, jak to bylo složité nevím ,ael šlo to.
Světla jsi měl koupit třeba rovnou Helly a měl by jsi po problému, na světlech byc nešetřil, i tak svítí dost mizerně :idea:
Mondeo 2.0i Turnier 2004
p:Corolla E11 4ZZ_FE 97PS
P: Dodge GrandCaravan 3.3i 2008
tr0t3l
Příspěvek od tr0t3l »
Zdravim, nechcem zakladat novu temu, tak to hodim sem...
Mam Corollu E11 3dv. 10/97, vybava STD, mam len central s dialkovym, servo, 1x abg a klimu - chcel by som si k tomu domontovat el. okna, mate s tym niekto skusenosti? Hlavne ma zaujima, ci sa zmesti pod polstrovanie akykolvek univerzalny system, ci nie je problem so zapojenim atd.
Na dverach mam zvnutra nieco taketo...
http://img.obrazok.com/a.k9ql.jpg
http://img.obrazok.com/b.itge.jpg
...aku to ma funkciu? Ma to nieco spolocne s moznostou montaze el.okien, resp. da sa to pouzit?
Dakujem!
Tam bude asi šroub.....
Palos
Jasně že šroub na madlo, jinak výplně na elektricky ovládaný okna jsou uplně jiný, nejlepší by jsi měl zajet na vrakoviště a tam si to posehnat.
tr0t3l
aha, diky :D takze musim zhanat original, snad zozeniem aj s mechanizmom, keby bol vybrakovany, tak napojim na original ovladanie aj iny system?
Palos
Pokud nechceš aby to v tvým autě vypadalo jako ve 120ce tak by byli asi origo vyplně lepší. Jak vypadá stahovací mechanizmus najdeš třeba na www.autokelly.cz . Ovládací tlačítka si snad dokážeš změřit zkoušečkou kam co teče za napětí?
Conrad ještě před nedávnem prodával kompaktní stahovací jednotku, která se prostě zvenku nasadí na kliku. Bohužel už to v nabídce nemají. Nicméně tohle by bylo nejjednodušší řešení a nevypadalo to až tak špatně.
