Vibrácie RAV4 2,0
Vibrácie RAV4 2,0
Zdravím. Nemá niekto podobnú skúsenosť. Auto sa správa úplne normálne ale medzi 80 - 100 kmh idú z podvozku silné vibrácie. Ale iba ked je motor v zábere - po zložení nohy z plynu ide dalej kludne. Do volantu sa to neprenáša a vole nie sú na nápravách viditelné.
Camry 2,2GL, RAV4 2.0 4x4
- Ivan.66
Neprezouvals gumy? Ja mam podobny pocit od prezuti, mam tam Goodyear Wrangler All weather a podobne pocity.Gumy jsou vyvazeny.
Rav4, 2,0VVti, 110 kW, LPG, automat r.v. 02,
Mitsubishi Colt 1,3, 70kW, Cleartec, r.v. 10
ex Corolla E 11, 1,4. 63kW- r.v. 98
ex Mitsubishi Colt, 1,3, r.v. 89
ex Corolla E12, 2,0 D4d,66kW.combi r.v.03
ex Corolla E9,1,8Dxl 49kW,r.v.90
to ne
ale nechal som tam zimné
teda ALL WEATHER....
Ale ako hovorim do 80 kmh a ked nie je v zabere ide eňo-ňuňo...
Iba pod plynom to robí...
Skorej pátram po nejakých silentblokoch uloženia kardanu alebo motora alebo neviem...
Inac je to 2007-ks benzinova 4x4
vibracie
zdravim, popis poruchy mi presne pripomenul moju situaciu, ktoru som zazil cca pre rokom ... vibracie pri tahu motora - nie do volantu, pri pusteni plyn. pedala vibracie ustali, prejavovali sa priblizne od 90 - 100 km/h do 120-130 km/h, pri jazde do mierneho kopca (napr. po dialnici) aj skor ... auto bolo na prehliadkach v troch servisoch, z toho jeden autorizovany a kazdy hovoril nieco ine - bez rozoberania iba obhliadka... nakoniec som sa rozhodol pre autorizovany servis, ktory hovoril, ze su poskodene poloosi ale pri rozoberani zistili ze su takmer rozpadnute brzdove kotuce, jeden viac, druhy menej... po kompletnej vymene vibracie ustali ...
dufam ze to pomoze ...
No tak su vymenene predne ramena a riadenie.
Ziadna zmena. Pri 80 s motorom v zabere ide urvat .... vlastne ani neviem co - ale subjektivne je to prave predne koleso. Takisto som skusal dat uplne ine kolesa. ZIadna zmena....
Naposledy ked bolo auto na dvihaku tak sme skusali rukami poloosi a prava vykazuje na strane prevodovky dost volu - az hrka.
Nema tu s tym niekto skusenost - s vymenou tej pravej poloosi?
Je mozne zeby to robila ta poloos?
- jurajjuraj
- Navigátor
- jurajjuraj
- Navigátor
homo
Tak nakoniec to bol vnutorny homokinetak. Rozslahany namaderu. Ze auto bolo v autorizovanom servise a povedali ze mu nic neni, ze to je normalne ze trochu trasie - o tom pomlcim. V druhom mi zas povedali ze ked trasie a neviem preco , tak ho tam ani nemusim nosit lebo take tam uz maju tri a tiez nevedia... NO COMMENT.
