Pravý ťah
viliammmmm
Pravý ťah
Příspěvek od viliammmmm »
CHlapci..............Po tom ako som poprekínal mechanika ktorý mi nahadzoval nové pneu na ALU disky, na ktorých som prešiel z roztraseným volantom, a citeľným ťahaním auta do pravej strany cca 450km z východu do BA, mi to nedalo a skočil som do MIKONY na rožňavskú hned ako som zišiel z Dialnice.
Chalani zistili, že hodnoty boli úplne gramážne nalepené na ALU "ZLE", a ich vyvažovačka každé jedno zo 4kolies vyhodnotila ako zle vyvážené.....OK............ tak som to dal dal spraviť akože "správne" za cca 25€, a myslem som, že to je koniec, ale mýlil som sa.
Deň na to som absolvoval cestu BA-BB, kde skutočne sú krásne úseky novej R1, kde si človek môže porovnať, ako má nás správne vyváženie kolies+geometria harmonicky viesť okolitou prírodou.
Mám to odskúšané, že aj tak tam bol ten pravý ťah.A to som testoval 200km tam 200 späť.
Nedalo mi to, a skočil som na geometriu do MIKONY na Einsteinovej kde za CCA 70 € po 2h práce mi technik povedal, že vpredu sa mu tie hodnoty až tak nezdajú, ale že tá odchýlka je len cca2mm, že to má kopa áut.
Urobil kontrolu nahustenia, skontroloval vyváženie, aj on zistil nejaký ten rozdiel, (po vyvážení v MIKONE), že sa mohlo to závažie aj odlepiť atd...........Skontroloval aj vôľu ramena atd všetko je OK.
No a vrchol je............že dnes som znovu šiel BA-TN.......TN-BA a stále mám pocit, že to akoby ťahalo do pravej strany.
Nie som ani automechanik, ani kutil, ale ani "paranoik", že si to nahováram.
Samozrejme chápem , že volant nemôže ísť zákonite samovoľne rovno ak sa smer cesty, a terén menia, ale na cca "rovine" na D1 pri 130km/h, neexistuje aby to robilo po všetkých spomenutých krokoch.
Čo mám vlastne robiť, čo vás napadá.......Jedine čo ma ešte napadlo, je prehodiť koleso na ľavú stranu ísť sa previesť do Malaciek a späť a uvidím-e.
Dik chlapci, už ma to dosť štve.......... :(
Avensis 2,2 130KW, D-CAT.4D,Exlusive, 2006/7
Toyota RAV4 2021, 2.5 Hybrid AWD, Executive
M@ty
Příspěvek od M@ty »
Počítám že ta vaše slovenská R1 je čtyřproudá? Pokud ano,tak nezapomeň že právě na pravou stranu bývá sklon pro odtok vody.Týká se to hlavně rovných úseků a to platí i u novějších okresek.Jde to poznat i na pneu.Třeba kamiony mají dříve sjetou levou přední stranu.Proto to táhne.Není to moc,ale přeci.Jinak jestli máš geometrii na přední nápravě O.K. (zadní nevím zdali je u Ave II. štelovatelná),tak to ještě neznamená,že nemůže být ohlá nápravnice,rameno (např. po nehodě).Pokud se nesjíždějí pneu a netáhne to brutálně do strany navrhuji ti to zkousnout.Špatně se to totiž hledá.
viliammmmm
Štelovať sa na AVE T25ťke dá aj zadná (robil to).
-Nehodu som nemal (po meste človek prejde veľa dier, spomaľovačov, ale neberiem to ako príčinu)
-Auto brutálne neťahá do pravej strany (je to skôr kozmetika)
-Pneu nie sú zjazdené
viliammmmm
viliammmmm
Toto je záznam z MIKONY z Einsteinovej v BA.
TondoS
Příspěvek od TondoS »
viliammmmm píše:Toto je záznam z MIKONY z Einsteinovej v BA.
keď si mal zimné pneu robilo Ti to tiež? Možno by nebolo na škodu keby si prezul na zimné a absolvoval jednu 2 jazdy na zimných pneu - týmto by si vylúčil geometriu resp. pneu.
Toyota Avensis Combi 2.0 D-4D 93kW 2007
viliammmmm
Na zimných ani náznakom, a to som dosť najazdil, hej hej , tiež ma to napadlo, ale ja som v BA a zimné na východe cca 450km, až o 2týždne idem domov, tak uvidím.
Ale dnes som telefonoval s nejakým VLASTOM z BA vraj je to odborník na TOYOTY v BA( kontakt z TOYOTATEAMSK.), v Prievoze, pošlem mu link z geometrie a opísal som mu situáciu a bud týždeň sa mi na to pozrie.
Potrebujem aby niekto sa so mnou previezol do napr do JAROVIEC a späť (hlavne aby on šoféroval) a vnímal čo sa deje, už som jak blázon furt si to všímam a hlavne som sa na to dosť zameral :)
TondoS
viliammmmm píše:Na zimných ani náznakom, a to som dosť najazdil, hej hej , tiež ma to napadlo, ale ja som v BA a zimné na východe cca 450km, až o 2týždne idem domov, tak uvidím.
ešte ma napadla jedna vec zimné a letné máš na tých istých diskoch alebo meníš aj disky? Ja mám podobný problém zimné mám R16 Dunlop, letné R17 Pirelli a na letných mi to tiež ťahá do prava a na zimných žiadny náznak - takže to pripisujem pneu resp. diskom (aj keď hovoríš že si ich vyvažoval už 2x)
hudyss
Příspěvek od hudyss »
No panove nevim, cim to je, ale co jsem ted prezul na letni, tak me to taky lehce tahne do prava. :shock:
viliammmmm
ALU DISKY mám zvlášť na zimné a letné, akurát ma štve že si presne nepamätám akú značku som mal na starých letných, tie som totiž ešte v októbri 2011 nechal v pneuservise, ked som nahadzoval zimné, ale boli to určite takisto Michelin.........
A vie sa niekto vyjadriť k tej Geometrii? je tam akoby "ľavá" strana viac "pošahaná", ale prečo to ťavá opačne do ľavej.
Prehodil som ináč ľavé koleso na pravé, a mám pocit, že je to menej, ale aj tak, už mi z toho začína šibať, furt si to všímam :shock:
viliammmmm
Ked to bude ešte 2týž, pretrvávať, tak to ked budem u rodičov na východe , prehodím aj za cenu 15€ opäť na zimné, a pojdem sa vyblázniť.Ak nebude robiť, je to v diskoch , ale tá geometria ma štve, je tam tá odchýlka, ale neviem technik hovoril, že je to v norme
TondoS
hudyss píše:No panove nevim, cim to je, ale co jsem ted prezul na letni, tak me to taky lehce tahne do prava. :shock:
Vitaj v klube Hudyss :lol: tuším sme našli ďalšie kur..tko na avensisoch - už iba musíme bližšie špecifikovať čo to spôsobuje a popasovať sa s tým.. :?: :arrow: :idea: :arrow: :thumbsup:
TondoS
viliammmmm píše:Obrázek
pozeral som si tvoje údaje z geometrie, a ten rozdiel medzi záklonom čapu riadenia (prvé meranie na obrázku - predná náprava) medzi ľavou a pravou stranou je rozdiel 0,9° nemyslím že to bude mať výrazný vplyv na ťah do pravej strany.
hudyss
Je to divny, predtim jsem si toho nevsimnul. Stejny disky i pneu.
viliammmmm
A tie odchýlky znamenajú, že sa to nedá už "zrovnať"?
Nevyznám sa v tom, ale ten mechanik čo robil tú geometriu mi povedal, že sa to viac "dotiahnúť" už nedá.
